Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:25
 Заголовок сообщения: Обновить K_KKB_LIST
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 15:40
Сб, апр 07 2012, 00:43
Добрый день, мне классно помогли в топике:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=84931
Но всед за этим вытекла вторая проблема:
Транзакция: ZFBL1N
Внедрение на BADI: FI_ITEMS_MENUE01
Добавил Z-пункт в меню Дополнительная информация.
Задача программно наложить фильтр по сложному критерию.
Делаю
  call function 'K_KKB_LIST_LAYOUT_INFO_GET'
    importing
      es_layout                = es_layout
      et_fieldcat              = et_fieldcat
      et_sort                  = et_sort
      et_filter                = et_filter
      et_filtered_entries      = et_filtered_entries
      et_filtered_entries_item = et_filtered_entries_item
      es_list_scroll           = es_list_scroll
      e_tabname                = e_tabname
      e_tabname_slave          = e_tabname_slave
      e_width                  = e_width
      e_listtype               = e_listtype.
Добавляю в фильтр значения
  call function 'K_KKB_LIST_LAYOUT_INFO_SET'
    exporting
      is_layout      = es_layout
      it_fieldcat    = et_fieldcat
      it_sort        = et_sort
      it_filter      = et_filter
      is_list_scroll = es_list_scroll.
Все классно, но параметр на вход метода SELFIELD неизменяемый
И далее не вижу никакой точки, чтобы изменить в SELFIELD-REFRESH = 'X'
Если изменяю вручную в отладчике, то наложение фильтра происходит, если не меняю, то только после ручного инициирования некоторых событий
[Удалено Админом]
 Заголовок сообщения: Re: Обновить K_KKB_LIST  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 16:09
Извиняюсь, решил сам.
Подебажил, нашел как стандарт обновляет.
perform first_list_display in program saplkkbl if found.
[Удалено Админом]
