Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:25
 Заголовок сообщения: Как запретить закрывать сессию на ABAP в диалоговом модуле?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 10:21
Пн, дек 12 2011, 08:57
Добрый день! Не смог найти решение следующего вопроса:
существует некий стандартный код, который представляет собой последовательный вызов диалоговых модулей. Необходимо дописать обработку данных после работы этих диалоговых модулей. Проблема заключается в том, что при закрытии сессии пользователем через нажатие на крестик, код после вызова диалогового модуля не отрабатывает. Пример:
CALL DIALOG 'TestDialog1'. "стандартный диалоговый модуль
<какой-то код, который не выполняется при закрытии сессии в TestDialog>
Скорее всего тема обсуждалась не раз, дайте, пожалуйста, направление. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как запретить закрывать сессию на ABAP в диалоговом модуле?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 11:43
Чт, окт 06 2005, 16:44
Так это стандартная ситуация. Зачем ее обрабатывать? :shock:
Может вы расскажете подробнее, что же вам нужно на самом деле?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 07:57
Пользователь вводит документ, сохраняет его. После этого нужно провести определенные действия в системе (z-овская функциональность). Если пользователь закрывает окно сразу после создания приказа, то и код не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 09:48
Даже если после сохранения документа пользователь сразу закрывает окно SAP (что само по себе непонятно), то ему нужно прокачать реакцию, чтобы успеть прервать выполнение Z-программы, которая начинает выполняться СРАЗУ после выхода из стандартной транзакции :)
Простым закрытием окна процесс выполнения программы не прервать ;)
Другое дело, если вызывается Z-экран. Но этого лучше избегать, или вызывать свой экран ДО нажатия кнопки "Сохранить" в стандартной транзакции.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 09:52
Чт, окт 22 2009, 12:41
А эти определенные действия в системе (z-овская функциональность) не могут завершится с ошибкой, которую не плохо бы увидеть пользователю? Может организационно решить вопрос - пусть не закрывает программу до определенного сообщения?
Или, если действия долгие и действительно нужно их выполнять отдельно, выполняйте их в фоновом режиме (грубо говоря заверните их в JOB_OPEN и JOB_CLOSE).
