Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: подсчёт количества строк в таблице на смартформе
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 12:03
Чт, ноя 21 2013, 12:00
Имеется смартформа
на ней таблица данных
нужно, чтоб был вывод количества строк( то есть считал сколько строк есть в таблице и потом давал точную цифру) и вывод в виде текста через SPELL_AMOUNT ,например.
нужен именно код
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: подсчёт количества строк в таблице на смартформе
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 12:12
Чт, окт 06 2005, 16:44
Совсем обленились? :evil:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 12:18
я начинающий совершенно, поэтому попросту не знаю синтаксиса абапа
щяс поробую в этом направление
select count(*) from TBL_NEW where x='on'
верно ли?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 12:23
Синтаксис ABAP можно узнать из встроенной справки.
А для начала ознакомьтесь с курсами BC400 и BC470.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 12:30
с темой ознакомлен
похожих тем, описанных ранее на форуме не нашёл, книжечка имеется в наличии, видимо плохо искал, но не смог найти данную функцию, если я даже не знаю её название
какой транзакцией можно вызвать встроенную справку?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 12:49
вот так щяс провобую.но не выходит
что не так?
SELECT COUNT(POSNR)
FROM Z_TN_UNIF_R
WHERE predicates;
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 12:59
darkbenladan написал(а):
с темой ознакомлен
ОЧЕНЬ плохо искали.
Посмотрите раздел про работу с внутренними таблицами.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 16:20
в итоге решил как через сумму, а потом вывод по спел эмаунту
CALL=0.
CAL1 = CAL1 + 1.
CALL FUNCTION 'SPELL_AMOUNT'
amount = CAL1
FILLER = ' '
language = 'R'
IMPORTING
in_words = SLOV3
EXCEPTIONS
not_found = 1
too_large = 2
OTHERS = 3.
SLOVW3 = SLOV3-WORD.
