Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: WDP refresh view
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 12:46
Вт, сен 15 2009, 16:41
Привет всем!
Вопрос такой.
Есть некое веб приложение, которое открывается в отдельном окне. Случается такое, что пользователь открывает его повторно, либо сглючит эксплорер и блокировка остается висеть, в результате пользователь не может работать с приложением. Есть идея каждый раз при входе снимать блокировки, и в таком случае если пользователь повторно запустит приложение не открывать его в отдельном а окне а открывать в том же. Что то не могу найти информации, как можно в одном и том же окне открывать приложение повторно. Или как то обновлять текущее окно при каждом следующем заходе в приложение.
 Заголовок сообщения: Re: WDP refresh view
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 13:00
Появилась у меня мысль: открывать окно модально, чтобы юзер никуда не смог больше зайти пока не выйдет из него. И каждый раз при входе проверять блокировки и чистить их. Кнопку не хотелось бы делать, все таки.
