Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Редактор экрана делает обрезанный экран
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 19:33
Чт, апр 27 2006, 10:50
Вот столкнулся с таким глюком, может у когото было и успешно решали.
Создал экран в редакторе, на тесте всё ок:
Но когда экран из программы то обрезанный:
Низ экрана обрезает.
Причем когда меняешь местами элементы, то отображаются те которые выше, а низ обрезает.
GUI 7.20, 17 patch level.
 Заголовок сообщения: Re: Редактор экрана делает обрезанный экран
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 06:38
Пт, сен 23 2005, 11:11
бывает режет подэкран, тогда вроде
надо размеры увеличить и прокрутку разрешить,
в крайнем случае менять объект в кластере экранов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 07:28
Чт, окт 06 2005, 16:44
Mitya написал:
Это не глюк. Посмотрите свойства и размеры подэкрана, в который выводится ваш экран, как советовал trop.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 10:32
Размеры подэкрана более чем достаточны.
А что имеется под разрешением прокрутки? Она как бы работает но не до конца.
А объекты менять...я туда поставил те которые нужны, куда же я их поменяю.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 17:42
Mitya написал:
не похоже...
Mitya написал:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 17:48
Удав написал(а):
Mitya написал:
не похоже...
Mitya написал:
Это картинку из транзакции где экран вызывается.
Из редактора экранов первая картинка...
Вот еще:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 18:29
Покажите определение и вызов контейнера для ALV.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 18:56
CLASS lcl_sudsprav_pos_event_handler DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS:
     handle_toolbar5 FOR EVENT toolbar OF cl_gui_alv_grid
                         IMPORTING e_object e_interactive ,
     handle_user_command5 FOR EVENT user_command OF cl_gui_alv_grid
                         IMPORTING e_ucomm .
*  handle_f4 FOR EVENT onf4 OF cl_gui_alv_grid
*                       IMPORTING e_fieldname e_fieldvalue es_row_no er_event_data,
*  handle_hotspot_click FOR EVENT hotspot_click OF cl_gui_alv_grid
*                       IMPORTING e_row_id e_column_id es_row_no.
ENDCLASS.                    "lcl_dovgoods_pos_event_handler DEFINITION
CLASS lcl_sudsprav_pos_event_handler IMPLEMENTATION.
***    HANDLE_TOOLBAR    ***
  METHOD handle_toolbar5.
    DATA: ls_button TYPE stb_button.
    READ TABLE e_object->mt_toolbar WITH KEY function = '&LOCAL&APPEND'
        INTO ls_button.
    IF sy-subrc = 0.
      ls_button-function = 'APPEND'.
      MODIFY e_object->mt_toolbar FROM ls_button INDEX sy-tabix.
    ENDIF.
    READ TABLE e_object->mt_toolbar WITH KEY function = '&REFRESH'
        INTO ls_button.
    IF sy-subrc = 0.
      ls_button-function = 'REFRESH'.
    ENDIF.
    READ TABLE e_object->mt_toolbar WITH KEY function = '&LOCAL&DELETE_ROW'
        INTO ls_button.
    IF sy-subrc = 0.
      ls_button-function = 'DELETE'.
    ENDIF.
    IF gv_readonly_mode IS INITIAL.
      CLEAR ls_button.
      ls_button-function = 'ADDPOS'.
      ls_button-text = 'Додати позиції'(002).
      ls_button-quickinfo = 'Додати позиції'(002).
      APPEND ls_button TO e_object->mt_toolbar.
    ENDIF.
  ENDMETHOD.                    "handle_toolbar
***    HANDLE_USER_COMMAND    ***
  METHOD handle_user_command5.
    DATA: lt_index_sel   TYPE lvc_t_row,
          ls_index_sel   TYPE lvc_s_row.
    DATA: ls_dov_sudspravpos TYPE ty_dms_sudspravpos,
          ls_sudpos TYPE ty_dms_sudspravpos,
          ls_sudpos2 TYPE ty_dms_sudspravpos.
*          ls_vbap TYPE vbap.
    DATA: lt_return_tab TYPE TABLE OF ddshretval,
          ls_return_tab TYPE ddshretval.
    DATA: ls_purch_shlp TYPE zdms_doverenost_ebeln_shlp.
    DATA: lt_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv,
          ls_fieldcat TYPE slis_fieldcat_alv,
          ls_layout TYPE slis_layout_alv,
          ls_variant TYPE disvariant.
    DATA: lv_lines TYPE i,
          lv_posno TYPE zdms_dovposno.
    CASE e_ucomm.
      WHEN 'APPEND'.
        DESCRIBE TABLE gt_dms_sudspravpos LINES lv_lines.
        SORT gt_dms_sudspravpos BY posno ASCENDING.
        READ TABLE gt_dms_sudspravpos INTO ls_sudpos INDEX lv_lines.
        MOVE-CORRESPONDING: gs_draw TO ls_dov_sudspravpos.
        ls_dov_sudspravpos-posno = ls_sudpos-posno + 1.
        APPEND ls_dov_sudspravpos TO gt_dms_sudspravpos.
        CALL METHOD gr_sud_pos->refresh_table_display.
      WHEN 'DELETE'.
        CALL METHOD gr_sud_pos->get_selected_rows
          IMPORTING
            et_index_rows = lt_index_sel.
        READ TABLE lt_index_sel INTO ls_index_sel INDEX 1.
        IF sy-subrc = 0.
          DELETE gt_dms_sudspravpos INDEX ls_index_sel-index.
        ENDIF.
      WHEN 'REFRESH'.
        DATA: ls_dms_sudspravpos LIKE LINE OF gt_dms_sudspravpos.
        LOOP AT gt_dms_sudspravpos INTO ls_dms_sudspravpos.
          CLEAR: ls_dms_sudspravpos-nazvdvt.
          SELECT SINGLE nazvdvt
            INTO ls_dms_sudspravpos-nazvdvt
            FROM zdms_nazvpost
            WHERE nazvdv = ls_dms_sudspravpos-nazvdv.
          MODIFY gt_dms_sudspravpos FROM ls_dms_sudspravpos.
        ENDLOOP.
    ENDCASE.
  ENDMETHOD.                    "handle_user_command
ENDCLASS.                    "lcl_sudsprav_pos_event_handler IMPLEMENTATION
  IF gr_sud_pos IS NOT BOUND.
    FREE: gt_sud_fieldcat,
          gt_toolbar_excluding.
    CLEAR: gs_layout,
           gs_variant.
    CALL FUNCTION 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
        i_structure_name       = 'ZDMS_SUD_POS_S'
      CHANGING
        ct_fieldcat            = gt_sud_fieldcat
      EXCEPTIONS
        inconsistent_interface = 1
        program_error          = 2
        OTHERS                 = 3.
    READ TABLE gt_sud_fieldcat INTO gs_sud_fieldcat WITH KEY fieldname = 'DATA'.
    gs_sud_fieldcat-edit = 'X'.
    "gs_sud_fieldcat-f4availabl = 'X'.
    MODIFY gt_sud_fieldcat FROM gs_sud_fieldcat INDEX sy-tabix.
    READ TABLE gt_sud_fieldcat INTO gs_sud_fieldcat WITH KEY fieldname = 'NAZVDV'.
    READ TABLE gt_sud_fieldcat INTO gs_sud_fieldcat WITH KEY fieldname = 'PRIM'.
    DELETE gt_sud_fieldcat WHERE fieldname = 'DOKAR' OR
                                 fieldname = 'DOKNR' OR
                                 fieldname = 'DOKVR' OR
                                 fieldname = 'DOKTL'.
    APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_fc_loc_copy TO gt_toolbar_excluding.
    APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_fc_loc_copy_row TO gt_toolbar_excluding.
    APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_fc_loc_paste TO gt_toolbar_excluding.
    APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_fc_loc_paste_new_row TO gt_toolbar_excluding.
    APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_fc_loc_insert_row TO gt_toolbar_excluding.
    APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_fc_loc_move_row TO gt_toolbar_excluding.
    APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_fc_info TO gt_toolbar_excluding.
    APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_fc_views TO gt_toolbar_excluding.
    APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_fc_find TO gt_toolbar_excluding.
    APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_fc_loc_cut TO gt_toolbar_excluding.
    APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_fc_loc_undo TO gt_toolbar_excluding.
    APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_fc_graph TO gt_toolbar_excluding.
    APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_fc_print TO gt_toolbar_excluding.
    APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_mb_export TO gt_toolbar_excluding.
*   APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_fc_refresh TO gt_toolbar_excluding.
    gs_layout-zebra = 'X'.
    gs_layout-cwidth_opt = 'X'.
    gs_layout-sel_mode = 'A'.
    gs_layout-box_fname = 'SEL'.
    gs_variant-report = sy-repid.
    CREATE OBJECT gr_sud_container
        container_name              = gv_sud_806
      EXCEPTIONS
        cntl_error                  = 1
        cntl_system_error           = 2
        create_error                = 3
        lifetime_error              = 4
        lifetime_dynpro_dynpro_link = 5
        OTHERS                      = 6.
    CREATE OBJECT gr_sud_pos
        i_parent          = gr_sud_container
      EXCEPTIONS
        error_cntl_create = 1
        error_cntl_init   = 2
        error_cntl_link   = 3
        error_dp_create   = 4
        OTHERS            = 5.
    CREATE OBJECT gr_sudsprav_pos_event_handler.
    SET HANDLER gr_sudsprav_pos_event_handler->handle_user_command5 FOR gr_sud_pos.
    SET HANDLER gr_sudsprav_pos_event_handler->handle_toolbar5 FOR gr_sud_pos.
    "SET HANDLER gr_sudsprav_pos_event_handler->handle_f4 FOR gr_sud_pos.
    CALL METHOD gr_sud_pos->set_table_for_first_display
        is_variant                    = gs_variant
        i_save                        = 'A'
        i_default                     = 'X'
        is_layout                     = gs_layout
        it_toolbar_excluding          = gt_toolbar_excluding
      CHANGING
        it_outtab                     = gt_dms_sudspravpos[]
        it_fieldcatalog               = gt_sud_fieldcat
      EXCEPTIONS
        invalid_parameter_combination = 1
        program_error                 = 2
        too_many_lines                = 3
        OTHERS                        = 4.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 21:58
Mitya написал:
Комментировал код определения и заполнения контейнера, т.е. на экране должен остаться незаполненный элемент.
Всё равно режет. Таким образом код вызова заполнения контейнера не при чём.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 12:21
а размер области подэкрана?
попробуйте разрешить на ней прокрутку
 Заголовок сообщения: Re: Редактор экрана делает обрезанный экран  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 12:45
Разобрался с проблемой.
Я смотрел на размеры подэкрана на котором лежал мой экран, но не обратил внимания что там была еще область на которую всётаки и ложился подэкран мой.
Всём спасибо за помощь, вы оказались правы, маловат размерчик был.
