Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: WD ALV TREE. Как сделать комбинированную иерархию.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 18:42
Чт, окт 26 2006, 15:07
Добрый день, форумчане. передо мной стоит следующая дилемма. Надо сделать табличку в WD ALV как на рисунке ниже (в связи с правилами компании всё лишнее пришлось закрасить)
Проблема в следующем. Если делать АЛВ с иерархией, то не понятно, как сделать первую строку, чтобы не было иконки, раскрывающей список. Если делать первый столбец как TOGGLE BUTTON, то у них будет фон желтого цвета и его поменять у меня не получилось. Может кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: WD ALV TREE. Как сделать комбинированную иерархию.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 13:16
Пн, фев 18 2013, 13:37
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true
3-я страница. Вообще полезная по жизни статья) Надеюсь - не поздно. Как проблему решили?
