Текущее время: Чт, сен 10 2026, 13:05
 Заголовок сообщения: ALV-LIST пополнение стандартных кнопок меню отчета своей
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 10:40
Пт, окт 07 2011, 08:29
подскажите, пожалуйста, есть alv-list отчет именно list а НЕ grid, в нем выводиться стандартный набор кнопок, как можно в него добавить свою кнопку
Нашла вот такой ссылку http://sapnet.ru/viewtopic.php?p=2756 , но тут используюется свой gui-статус, возможно придется создавать свой статус новый и заново переопределять в программе кнопки? ( очень хочется верить, что можно обойтись без этого)
 Заголовок сообщения: Re: ALV-LIST пополнение стандартных кнопок меню отчета своей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 10:46
Чт, окт 22 2009, 12:41
Знала бы ты сколько времени люди потратили на попытки обойти создание своего gui-статуса. И всегда приходили к тому, что проще скопировать стандартный статус себе и изменить его. Попробуй поверить.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 12:05
Скопировала себе статус стандартный кнопку в него добавила, больше ничего не сделала, формуляр открылся как обычно, но без новой кнопки, остальны кнопки работают, что я забыла? ( и куда нужно добавлять обработку кнопки?
я не знаю в каком экранчике этот аlv-отчет открывается (, чтоб туда добавить MODULE USER_COMMAND...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 12:42
А при вызове REUSE_ALV_LIST_DISPLAY указала коллбек для статуса?
I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = 'CALLBACK_PFSTATUS'
FORM CALLBACK_PFSTATUS USING RT_EXTAB TYPE SLIS_T_EXTAB.
  SET PF-STATUS 'NEW_STATUS'.
ENDFORM.
Ну и сам статус нужно не забыть активировать.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 13:05
а, ура все получилось, оказывается проблема была в том, что нужно было название кнопке дать обязательно начинающееся с &...
Спасибо всем большущее )))
СообщениеДобавлено: Вс, дек 01 2013, 22:43
Сб, апр 07 2012, 00:43
В случае с reuse-alv-grid(list)
1. Копируешь стандартный статус se41
2. Дописываешь свою кнопку с командой
3. В фм "раскоменчиваешь" параметр отвечающий за статус и пишешь туда имя подпрограммы
4. Создаешь подпрограмму и прописываешь тужа set pf status, свой
5. Раскоменчиваешь, если закоменчен в фм парметр с usercommand и пишешь туда имя программы
6. Создаешь программу usercommand прописываешь туда обработку на свой код
[Удалено Админом]
