Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Вопрос по полям в PDF-формуляре
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 09:22
Чт, май 06 2010, 18:14
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, никак не могу разобраться.
Количество страниц выводится в формуляре с помощью 3х полей:
Sheet - ТEXT "Лист # из ##".
Current Sheet - Text Field - поле скрыто
Sheet Count - Text Field - поле скрыто
Я не могу понять как всязаны эти поля между собой эти поля, где у поля Sheet указано, что вместо # д.б. выведена переменная Current Sheet ? Доков тоже не могу найти. Заранее большое спаисибо
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по полям в PDF-формуляре
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 10:55
Чт, окт 22 2009, 12:41
Попробуй посмотреть на все события для каждого из этих полей, они обычно там заполняются (скриптом). Это находится в где-то районе Show: Events with scripts.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по полям в PDF-формуляре  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 11:41
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Значения полей CurrentSheet и SheetCount прописаны в кодировке в событии, как правило, ready:layout
Поле Sheet - это Label, если войти в режим редактирования текста, то по клику правой кнопки мыши станут доступны для вставки Floating Fields.
Можно вставить свои, можно воспользоваться шаблонами.
Конкретно в стандартом объекте первый # привязан к полю CurrentSheet, ## - к полю SheetCount.
Определить это можно, встав на каждое из Floating Fields и открыв закладку Object->Bind
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 11:51
Огромное спасибо. теперь все понятно
