Текущее время: Вс, авг 23 2026, 18:14
 Заголовок сообщения: Пустая T_BSEG в Open FI 1120
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 16:56
Пн, янв 19 2009, 11:17
Пытаюсь изменить некоторые поля в BKPF, в зависимости от некоторых значений в BSEG, для чего использую событие Open FI 1120. Требуемый ФМ скопирован, настройки указаны, в результате проводки я в свой ФМ проваливаюсь, но почему-то таблица T_BSEG пустая (T_BKPF заполнена), хотя в результате создается документ как надо, с позициями. Но в справке к самому событию написано, что его можно использовать для изменения значения не только в заголовке, но и в позициях, да и параметры соответствующие. Что может быть не так? Где-то что-то нужно еще указать? А может дело в том, что я делаю проводку для документа выравнивания, может у них особенности какие?
 Заголовок сообщения: Re: Пустая T_BSEG в Open FI 1120
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 17:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
_ написал:
Именно в этом и дело. Если документы выравниваются полностью, то документ выравнивания создается без позиций.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 17:38
Извините, невнимательно проверила bseg, смотрела на позиции к другому документу :oops:
А как можно выйти на позиции документа, которые выравниваются?
