Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: пустая строка в тхт файле во вложении в письме
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 08:20
Ср, янв 24 2007, 14:44
добрый день!
возникла интересная проблема.
я выгружаю тхт-файл на жесткий диск, а потом его прогружаю во внутреннюю таблицу, преобразую в бинарник(в тхт-файле длина строки больше 255 символов), прикладываю его к письму и отправляю на почту.
файл нормально прикрепляется, письмо отправляется и получается, но почему-то при получении письма в присланном файле появляется пустая строка с пробелами после строк с данными.
у кого-нибудь встречалась такая проблема? файл прогружается нормально и количество строк во внутренней таблице равно изначальному количеству строк в файле.
 Заголовок сообщения: Re: пустая строка в тхт файле во вложении в письме
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 08:54
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добрый день. При отправке файла указывайте размер.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 12:05
спасибо за совет где копать!
получилось! однако, посчитать размер файла для бинарника оказалось не так просто. выкладываю кусок кода, который считает объем вложения.
DATA: l_size_attachment TYPE sood-objlen. " рзамер вложенного файла
DATA: tab_lines LIKE sy-tabix.
DATA: ls_binary_content LIKE LINE OF binary_content.
DATA: ls_binary_content_char(255) TYPE c.
DATA: l_chars TYPE i.
DATA: l_chars_all TYPE i.
DATA: convin TYPE REF TO cl_abap_conv_in_ce.
CLEAR: ls_binary_content, l_size_attachment, tab_lines, ls_binary_content_char.
DESCRIBE TABLE binary_content LINES tab_lines.
READ TABLE binary_content INTO ls_binary_content INDEX tab_lines.
CALL METHOD cl_abap_conv_in_ce=>create
input = ls_binary_content-line " pass Raw data
RECEIVING
conv = convin.
CALL METHOD convin->read
IMPORTING
data = ls_binary_content_char. " Converted data
CLEAR: l_chars, l_chars_all.
" определяем длину отступа строки для размера файла
l_chars_all = STRLEN( ls_binary_content_char ).
SHIFT ls_binary_content_char LEFT DELETING LEADING space.
l_chars = STRLEN( ls_binary_content_char ).
l_chars = l_chars_all - l_chars + 1.
l_size_attachment = ( tab_lines - 1 ) * 255 + l_chars.
