Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: BADI изменение цены в заявке при прогоне ППМ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 00:32
Пн, май 06 2013, 20:38
Всем доброго времени суток. В блоке ММ предложений нет, может ABAP наведет на путь истинный...
Уважаемые гуру SAP, подскажите, какую BADI можно использовать при прогоне ППМ для изменения цены в существующих заявках?
MD_PURREQ_CHANGE не подходит, банально не срабатывает т.к. в резервировании ничего не меняется. Цену нужно подтянуть не из ОЗМ, а из записи условия.
 Заголовок сообщения: Re: BADI изменение цены в заявке при прогоне ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 14:22
Вт, июл 30 2013, 13:37
можно попробовать использовать бади для изменения заявки, вызываются через ФМ ME_PR_PRICE_BADI.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 21:40
в том-то вся соль, что при прогоне ППМ не могу найти место откуда вызвать БАДИ для изменения цены. При первом прогоне срабатывает БАДИ MD_PURREQ_CHANGE (в момент создания заявки), а при повторном прогоне, когда заявка уже существует эта БАДи не срабатывает. Попробовать воткнуть в MD_CHANGE_MRP_DATA вызов ME_PR_PRICE_BADI, но в MD_CHANGE_MRP_DATA уже поступают данные по заявке...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 06:18
упустил что заявки уже созданы.
По большому счету не совсем ясна суть задачи, либо постановка некорректная.
ППМ занимается планированием количества, а не суммами и в итоге получаем в заявки. Далее эти заявки должны быть преобразованы в заказы или ещё во что-то, вот на этом этапе уже и нужно заниматься ценообразованием.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2013, 23:40
Может не совсем четко изъяснил суть проблемы. Пардоньте.
Поясню. На нашем проекте по заявкам определяется плановая потребность не только в количественном выражении, но и в суммовом (т.е. стоимость или план затрат на материалы). Отсюда и задача - обновлять цену в заявках. Процесс планирования (создание потребности + цепочка согласования) занимает достаточно длинный отрезок времени, поэтому плановые цены могут изменяться за это время.
