Текущее время: Ср, сен 16 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Автоматическая выгрузка по нажатию на кнопку в Эксель
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 08:46
Чт, ноя 21 2013, 12:00
Здравствуйте, я совсем новичок и не могу найти нигде решение по поставленной задаче.
Вводим транзакцию zszk и входим на любой заказ и нужно сделать следующие:
сделать кнопку или раздел меню, по нажатию на которую происходит появление диалогового окна *Сохранить как* и
после выбора нужной директории должна осуществляться автоматическая выгрузка данного заказа в файл эксель файл форматом xls.
в данный момент всё это осуществляется руками через стандартные манипуляции в сапе, руководство это не устраивает, нужно сделать так,как указано выше.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая выгрузка по нажатию на кнопку в Эксель
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 09:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
Первое правило новичка - обратитесь к опытному разработчику на вашем проекте. Это намного продуктивнее, чем сразу писать сюда.
Второе правило новичка - сначала воспользуйтесь поиском.
Вы не поверите, сколько раз подобные темы здесь обсуждались :rtfm:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 09:41
1. у нас нет опытных специалистов-программистов по сапу. был внедрён сап и есть только 2 специалиста по проблемам сапа( поддержка юзверей) ,а прогером быть меня запрегли.
2. по поиску смотрю 2ой день,ищу, на всякий случай решил продублировать топиками по форумам
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 16:32
Сб, апр 07 2012, 00:43
Насколько я понимаю проблему, транзация у Вас начинается с 'Z' это значит она не стандартная, ее видимо написали внешние абапперы. Сохранение в Excel, есть подозрение тоже Z-етовское.
Тут без ABAP-разработки не обойтись, что там нужно написать пока не посмотришь не возможно.
Учите ABAP или нанимайте специалиста. Быстро тут не разобраться.
Могу намекнуть куда двигаться:
1.) Зайдите в se93 вводите вашу транзакцию - изучаете программу, уделив внимание на какой технологии ALV оно сделано, ищете как добавить туда кнопку.
Ищете в NACE ваш формуляр, и какой программой он выводится. Вызывайте ее по кнопке - подпихивая номер нужного заказа.
[Удалено Админом]
