Текущее время: Вс, авг 23 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: Полномочия для запроса SAP Query
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 12:20
Создан запрос в SAP Query. Каким образом можно разграничить полномочия на данные, являющиеся результатом выполнения запроса. Например полтьзователь видит данные только по своей БЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 13:03
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если делать финансовые отчеты на стандартных логических базах данных (KDF, DDF и пр.), то проверка полномочий будет осуществляться автоматом - от БЕ до отдельных счетов. Если же вы делаете запрос на базе собственной программы или с помощью join, то все проверки нужно будет делать самостоятельно (например, встравивать в обработку записей). Объекты полномочий для FI принадлежат к классу FI.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 13:53
А где такая обработка встраивается?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 07:49
В редакторе инфо-набора есть кнопка "Доп. информация", и там есть закладка "Кодировка", нужно создать кодировку и прицепить ее к событию "Обработка записей" (там есть комбобокс), а дальше - писать необходимый код с проверкой полномочий.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 12:44
Спасибо. Все работает
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс, апр 05 2009, 20:46
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Сергей Королев написал:
Подскажите, какой код "отфильтровывает" строку? Т.е. я определил что БЕ запрещенная, как сделать чтобы в выборку не попала данная строка?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия для запроса SAP Query
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 07:20
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если источник данных для инфо-набора - таблица или join, тогда
AUTHORITY CHECK ...
IF sy-subrc <> 0.
  CONTINUE.
ENDIF.
Если ЛБД, то вместо CONTINUE нужно использовать оператор REJECT.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 08:30
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 15:47
Чт, янв 20 2005, 08:34
Или
AUTHORITY CHECK ...
CHECK sy-subrc IS INITIAL.
 Заголовок сообщения: Re: Вариант SAP Query
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 14:41
Ср, окт 24 2007, 13:56
Вот тоже возник вопрос про SAP Query. Возможно ли пользователям запретить создавать свой вариант? Т.е после нажатия кнопки "сохранить" нельзя создать вариант или запретить, как-нибудь, кнопку "сохранить"?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 16:57
Вт, сен 07 2004, 17:47
zxz написал(а):
А зачем? Пусть себе делают свои варианты.
А для защиты стандартных вариантов использовать имена, начинающиеся на CUS&
СообщениеДобавлено: Пн, дек 23 2013, 18:02
Вт, июл 09 2013, 10:52
Ребят, подскажите что я делаю не так.
Ситуация аналогична ТС: был сделан query в SQ01 и SQ02.
Затем создана транзакция для запуска этого отчета.
Теперь хочу пользователям дать возможность запускать транзакцию но с ограничением выводимых данных по БЕ.
Создал роль, указал объект полномочий F_BKPF_BUK
Ввел активность "03" и код БЕ "1100"
Но незадача в том, что отчет выдает все БЕ.
Прочитал тут, что нужно в SQ02 добавить код "Дополнительная информация" - "Кодировка" - "5 обработка записей":
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'F_BKPF_BUK'
ID 'BUKRS' FIELD AUFK-BUKRS
ID 'ACTVT' FIELD '03'.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE 'No authorization' TYPE 'E'.
ENDIF.
И нифига. Все-равно выводит все данные. В SU53 видно, что проверяет всякие там коды транзакций и прочее, а вот это полномочие не проверяет.
Куда копать?
Прошу сильно не быть, я вообще BW-шник. :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 07 2014, 00:29
Пт, апр 28 2006, 22:39
IF sy-subrc <> 0.
ENDIF.
Еслы вы хотите выдавать сообщение об ошибке, то наверное надо в infoset добавить parameter / selection option и делать такую проверку на селекционном экране. Не забудьте прочекать поле default, чтобы параметр включался в query.
Когда проверка делается на уровне записей, то записи не проходящие проверку обычно просто "втихую" отфильтровываются. Т.е. должна быть команда CONTINUE, например, а не сообщение об ошибке.
У меня еще иногда бывало такое, что query никак не хотел "видеть" изменения в infoset, что приходилось лечить танцами с бубном типа принудительной генерации программы. В принципе каждый query генерирует программу, которую вы можете просмотреть и прогнать в дебаггере, как и любой ABAP report.
