Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Укрупненное планирование в плановых заказах MD_PLDORD_CHANGE
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 12:07
Ср, окт 13 2010, 09:10
Здравствуйте всем!
Есть такой вопрос.
При ППМ при создании плановых заказов тр. MD02, есть необходимость подменить вариант изготовления на другой, использую BADI MD_PLDORD_CHANGE меняю вариант изготовления. Вариантов изготовления 2 один для детального планирования, второй для укрупненного планирования. Первый подставляется по умолчанию и с ним все в порядке все происходит по стандарту в плановом заказе появляется вкладка "Детальное планирование". Второй подставляется, сохраняется, но вкладка укрупненное планирование не появляется, такое впечатление что в таблицу KBKO ничего не пишется, вопрос в том что я делаю не так, может не тот BADI использую?
Думаю, что изложил понятно, задавайте вопросы, если что. Помогите пожалуйста по срокам горю Заранее спасибо.
В таблицу KBKO таки ничего не пишется при использовании 2-го варианта изготовления.
