Текущее время: Вс, авг 23 2026, 14:34
 Заголовок сообщения: Как программно изменить настройки текущего варианта сел.экрана?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 16:05
Чт, авг 19 2004, 17:37
Наверно каждый сталкивался с этим, когда есть некие технические параметры сел. экрана (фактически настройки), которые подтягиваются из системного варианта при запуске транзакции. Однако потом, при сохранении пользователем своих вариантов желательно отключить сохранение этих технических параметров. Что-то поиск не помог и отладка с наскока тоже результата не дала. Может кто-нибудь решал уже такой вопрос?
 Заголовок сообщения: Re: Как программно изменить настройки текущего варианта сел.экрана?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 17:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
Считать то проблем нет - ФМ RS_VARIANT_FETCH. А вот записью сложнее - там в пул подпрограмм RSDBSPVA лезть надо в отладке.
Может просто настройки в отдельный экран выбора выделить и вызывать по кнопке или пункту в меню?
И быстрее будет, и нагляднее...
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 23:46
Пока докопался до структуры (RSDBRUNT)CURR_VSCR, в ней есть внут. таблица VARI. Меняя в ней биты поля, например, XFLAG1 = '10', удается установить флаг "сохранить поле без значения".
Заодно, стирая имя текущего варианта (Clear sy-slset), предоставляем пользователю сохранение варианта "с нуля" не затрагивая наши настройки.
Работает только, если в Initialization сам грузишь вариант через ФМ 'RS_SUPPORT_SELECTIONS'
p.s.
Как нормально, т.е. через ФМ или Perform, управляться с этой хренью, пока не разобрался - уж больно всё запутано.
