Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: PDF Группировка в футере
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 16:44
Пн, мар 12 2012, 12:49
Подскажите пожалуйста, как в Adobe livecycle можно организовать такую группировку как на картинке(в красном прямоугольнике)Изображение
то есть чтобы группировочное поле было не сбоку как в стандартной группировке, а в футере.
Таблицу вывожу вместе с группирвочным полем, но сжимаю его в размере, чтобы его <я не знать русский языка> видно, в событии colculate этого поля сохраняю его в переменную var1 = ID, создаю в таблице Conditional break
DATA.ID ne DATA[+1].ID, после него добавляется footer, в событии calculate поля ID_F футера пишу ID_F = var1, но почему-то не срабатывает, ID_F везде оказывается одинаковый, может как-то проще это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: PDF Группировка в футере
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 17:19
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Сделайте в контексте вложенные таблицы и перетащите потом эту сцепку на экран из DataView уже в самом дизайнере. Он должен сгруппировать похоже как у вас нарисовано, по крайней мере потом станет ясно как что подвигать.
Еще тут можете посмотреть http://www.saptechnical.com/Tutorials/A ... /page2.htm
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 18:03
Ну со вложенными таблицами, ID всеравно же сбоку просто получиться, а не как футер или как вы предлагаете, что куда вложить?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 18:22
В примере по ссылке они сделали один в один как у вас, только группировка не снизу а сверху. Думаю не проблема перетащить сабформу чуть выше
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 10:51
Ну помоему всетаки не совсем так, может я пример просто неудачно нарисовал :D
должно получиться вот так Изображение
а если сделать вложенными таблицами то группировочные поля всеравно сбоку получаться типо вот такИзображение
поэтому я думаю что это надо как-то футером таблицы делать, по Conditional breack его вставлять, вот только не пойму как значение группировочного поля последней строки перед ним туда передать
СообщениеДобавлено: Вс, дек 15 2013, 08:29
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Смысл в перетаскивании целиком таблицы из дизайнера только в том, чтобы определить условия связывания данных и их представления в PDF.
В примере, который приведен выше, из интерфейса используется только binding, организацию вывода разработчики сделали сами. Т.е., по сути, требуется сделать 2 сабформы, в одну из них поместить данные основной таблицы, в другой - данные группировочной. Таблица в контексте д.б. организована, как Nested.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 15:15
Спасибо, разобрался, все просто оказалось, просто таблицу вложенную сделал, перетащил в форму и у внутренней таблицы строку футер добавил, а из внешней удалил столбцы соотведствующие
