Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Транзакция ZPRO.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 10:06
Пн, ноя 07 2011, 11:46
Добрый день, уважаемые коллеги!
Может, кто сталкивался с транзакцией ZPRO?
В этой транзакции(это транзакция настройки) создаётся проект - в принципе, таблица. Из которой мне нужно вытягивать
значения для подстановки в программу.
Может, кто подскажет, как именно вытянуть эти значения? Может, кто знает ФМ или таблицу, где хранятся данные из проекта?
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция ZPRO.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 10:21
Пн, янв 28 2008, 16:56
ZPRO - скорее всего самописная транзакция вашего проекта. Попробуйте по этой транзакции в SE93 найти программу или таблицу, или сделайте трассировку базы данных в ST01.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 10:24
freed84 написал:
Насколько я понимаю, ZPRO - это стандарт, несмотря на то, что начинается с 'Z'.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 10:38
Ср, авг 07 2013, 22:18
ZPRO - стандартная транзакция модуля ZSAP :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 15:08
Сб, апр 07 2012, 00:43
Буква Z как бэ намечает, что это не стандарт.
Посмотрите там в коде может будет какое-то упоминание, из какого стандарта это зазечено.
Вообще как бы это ABAP - запускаете отладку и вперед - ФМы и таблицы как раз и увидите
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 12:11
Чт, окт 06 2005, 16:44
Может, имеется в виду SPRO_ADMIN?
Для трассировки выборки из БД есть транзакция ST05.
Или можно использовать ST01, как написал freed84
Удав.
