Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: Звездочка в select options в Web Dynpro
СообщениеДобавлено: Сб, дек 21 2013, 21:09
Пт, ноя 01 2013, 16:06
Здравствуйте! У меня такая проблема, мне необходимо на веб динпро разместить два select options. Один для таблицы usr01, другой для hrp1000 (организационные единицы). И вот, в том которая usr01, я ищу по полю bname. Здесь '*' работает нормально, но в Select option для таблицы hrp1000, я ищу по полю HROBJID, и в нем при попытке ввести '*' мне выскакивает сообщение, что введено неверное значение. Как я могу использовать '*' для данного случая? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Звездочка в select options в Web Dynpro
СообщениеДобавлено: Вс, дек 22 2013, 10:59
Чт, окт 06 2005, 16:44
Михаил, вы смотрели какой тип у поля OBJID? :?
Кто вам такую задачу поставил - искать по маске идентификатор объекта? Какой в этом смысл?
Поиск по маске предназначен для символьных полей. Использовать его для поиска номеров бессмысленно.
Со '*' вы можете искать по полям MC_SHORT, MC_STEXT и MC_SEARK.
В крайнем случае можете использовать для поиска поле OTJID - оно символьное.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 23 2013, 06:34
Вт, авг 03 2010, 11:15
Использование "*" - принципиально? Почему нельзя оставить это поле пустым, подразумевая выборку по всем значениям.
Просматривая данные таблицы в SE16 Вы же не будете писать во все поля символ "*" :wink:
Как правильно заметил Удав, тип Вашего поля NUMC. Звездочка тут работать не будет.
