Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:06
 Заголовок сообщения: передача в подпрограмму названия поля как параметра
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 22:16
Вс, дек 09 2012, 16:41
Добрый день !
ситуация следующая: есть рабочая область таблицы (lwa_table), имеющая набор полей. дальше над каждым полем таблицы производится определенное преобразование. алгоритм один и тот же.
например,
lwa_table-1...N ( поле от '1' ... до 'N" таблицы ) и дальше погнали один и тот же алгоритм для всех полей от 1...N. Получаем многократное дублирование кода, что есть плохо. Можно ли каким-то образом решить задачу через подпрограмму, в которую передавать название столбца?
То есть, имеем: form converting_column using pu_name_column (Pu_name_column -параметр, принимающий название столбца). Можно ли на вход подпрограммы передавать название столбца, чтобы потом в коде подпрограммы, к примеру, оперировать переменной lwa_table-pu_name_column (как-то так) как конкретным полем структуры ? Не совсем понятно, можно ли так сделать, а если можно, то как ?
Пробовал заводить переменную, в которую толкать название стобца. например, lv_name_column = 'carrid'. передавая в подпрограмму сию переменную получаем совершенно справедливое замечание отладчика о том, что рабочая область Lwa_table не имеет поля pu_name_column.
Как же решить данную задачку?
Надеюсь, мой вопрос понятен.
Огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: передача в подпрограмму названия поля как параметра
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 05:25
Пн, авг 28 2006, 11:24
Динамически обратиться к полю структуры по его имени можно с помощью команды ASSIGN.
Все подробности с примерами есть во встроенной справке.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 09:02
Чт, дек 16 2010, 15:23
По мне лучше через define сделать, тогда не придется связываться с динамическим программированием.
Если через подпрограмму, то как верно написали, смотрите оператор ASSIGN COMPONENT ___ OF STRUCTURE ___ TO ___.
Также можно передавать само значение, а не название поля для преобразования. Если типы разные вход можете объявить через CHANGING c_any TYPE ANY.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 28 2013, 22:24
Сб, сен 25 2004, 16:30
Есть также конструкция DO ... VARYING FROM ... NEXT ... которая предназначена именно для перебора однотипных полей в структуре. Читаем хэлп, смотрим примеры.
С уважением, Сергей Королев
