Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: Расширение WDA-компонента в станд.FPM-приложении:проблема с freely programmed SH
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 14:37
Пн, мар 28 2005, 15:38
Есть станд. FPM приложение. В нем - станд. компонента WDA. Компоненту расширили: добавили поле во view, добавили поле в контекст. К полю привязали свой freely programmed search help. Значение выбирается в СХ, потом отображается в поле. Проблема в том, что после нажатия кнопки в FPM-приложении, значение именно этого поля меняется на то, которое было в начале.
При этом, если ввести в поле значение руками - все нормально работает. Даже больше, допустим сначала в поле было значение A, меняем его руками на B, затем меняем на С через ср-во поиска, потом жмем кнопку в прикладе - все работает нормально.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Расширение WDA-компонента в станд.FPM-приложении:проблема с freely programmed SH  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 30 2013, 12:42
Проблема решена. Решение подсмотрено в стандарте.
Решение: в компоненте, которая вызывает SH, реализован метод-обработчик события SELECTED средства поиска. В методе указывается, что узел и элемент контекста изменены клиентом
  lr_node->set_changed_by_client( ).
  lr_element = lr_node->get_element( ).
  lr_element->set_changed_by_client( ).
