Текущее время: Ср, сен 16 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: Вопрос по смартформам: можно ли загрузить фотографию строго в размер окна (автоматически) ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 18:02
Вс, дек 09 2012, 16:41
Есть ли возможность при дизайне смартформы загрузить фотографию строго в размер окна. То есть, чтобы фотография автоматически сжималась в размер окна. Как-то нигде не нашел возможностей для этого. Подозреваю, что такой возможности нет. Неужели единственный выход: подгонять в редакторе фотографий собссно фото под размер окна ? И загружать, соответственно, фото требуемого размера: высоты и ширины.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по смартформам: можно ли загрузить фотографию строго в размер окна (автоматически) ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 01:49
Пн, июн 27 2011, 08:25
можно.
забыл как, но это можно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 14:25
Спасибо, что внесли определенность.
А кто-нить подскажет, как это можно сделать ? )
