Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Обновление Z-таблицы с it_tab
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 09:25
Пт, янв 10 2014, 09:11
Есть такой алгоритм:
1) С Z-таблицы берется копия в it_tab
2) it_tab редактируется (добавляются / редактируются / удаляются строки)
3) по завершению все изменения нужно внести в z-таблицу
Как лучше сделать 3 пункт?
MODIFY не сможет удалить строки, т.к. только INSERT / UPDATE.
Вижу 2 варианта -
DELETE ZTBL + INSERT it_tab :oops:
Записывать действия пользователя, и по выходу исполнять их циклом
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Обновление Z-таблицы с it_tab  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 09:37
Пн, мар 28 2005, 15:38
Если есть возможность, то не проектировать свой велосипедик, а заюзать возможность генерации диалога ведения таблицы.
В противном случае: учитывать изменения и последующее выстраивание логики сохранения изменений. Можно посмотреть, например, как это реализовано в редактируемых alv (в пакете SLIS программы BCALV_EDIT* (особенно 3 и 4 пример))
СообщениеДобавлено: Сб, янв 11 2014, 06:26
Пт, сен 23 2005, 11:11
как вариант:
поищите стандартные ф/м которые по старой
(состояние бд) и новой (результат редактирования)
таблицам, и названию словарной таблицы,
генерят таблицы для insert, update и delete.
например можно поискать в табл fupararef (?) по назв
параметра *ins* и типу табличн,
или подсмотреть в каком-нибудь персистентном
классе ca_*, cb_*
