Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Автоматическое заполнение полей на селективном экране из средства поиска
СообщениеДобавлено: Вс, янв 12 2014, 09:46
Чт, окт 30 2008, 15:10
Добрый день Всем!
Необходимо чтобы автоматически заполнялось соседнее поле на селективном экране отчета из средства поиска .
PARAMETERS: NACHN type NACHN matchcode object ZFI_SSEMPL1.
PARAMETERS: PLSTX type PLSTX .
Поле NACHN использует средство поиска ZFI_SSEMPL1 и при выборе в нем значения оно копируется в поле NACHN (фамилия ответственного лица), а также нужно здесь же, чтобы автоматически заполнялось соседнее поле PLSTX (текстовое поле должности) из выбранного элемента средства поиска . При запуске самого средства поля все корректно заполняется а моем отчете не работает . Также знаю что при добавлении средства поиска не посредственно для поля в таблице такое заполнение работает , в моем случае нет возможности добавить средство писка для поля в таблице. Будет ли это работать при использовании опции matchcode object ? или может быть есть другой способ заполнять второе поле в один выбор ?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое заполнение полей на селективном экране из средства поиска  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, янв 12 2014, 10:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
Тема обсуждалась неоднократно.
Гуглите SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST и DYNP_VALUES_UPDATE.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 12 2014, 16:13
Сделал структуру и к полю подвязал свое средство поиска и потом уже использовал эту структуру в своем отчете .
Удав , спасибо большое за правильное направление ! :D
