Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Выгрузка большого объема информации через фоновый режим
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 00:27
Вс, янв 12 2014, 23:01
Добрый день,
Произведена выгрузка информации в фоновом режиме. При графическом просмотре запроса в спул отображается, что передано 767 013 строк. Но при выгрузке данных в эксель количество строк составляет примерно 540 000.
Подскажите, пожалуйста, с чем связана такая ситуация, при которой выгружается меньше данных (строк) чем показывает SAP, и можно ли это как-то решить?
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка большого объема информации через фоновый режим
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 13:35
Сб, июн 23 2007, 14:56
Как именно выгружаете?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 16:11
В эксель: Экспортировать (Локальный файл) -> Электронная таблица -> имя файла.XLS (создать)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 17:30
Возможно, игнорирует строки из-за наличия спец символов в ячейках.
Попробуйте выгрузить в HTML или выгрузить сначала одну половину строк, потом вторую.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 12:26
При попытке выгрузки меньшего объема информации (460 000 строк) в HTML возникает следующая ошибка:
ДинамОшибка TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
Дата и время
>> ABAP-дамп сохранен не полностью (слишком большой)
Краткий текст
No more storage space available for extending an internal table.
Что произошло?
You attemped to extend an internal table, but the required space was not available.
Что Вы можете сделать?
Note which actions and input led to the error.
For further help in handling the problem, contact your SAP administrator.
You can use the ABAP dump analysis transaction ST22 to view and manage termination messages, in particular for long term reference.
Try to find out (e.g.) by targetted data selection) whether the transaction will run with less main memory.
If there is a temporary bottleneck, execute the transaction again.
If the error persists, ask your system administrator to check the following profile parametrs:
* ztta/roll_area (1.000.000 - 15.000.000)
Classic roll area per user and internal mode usual amount of roll area per user and internal mode
* ztta/roll_extension (10.000.000 - 500.000.000)
Amount of memory per user in extended memory (EM)
* abap/heap_area_total (100.000.000 - 1.500.000.000)
Amount of memory (malloc) for all users of an application server. If several background processes are running on one server, temporary bottlenecks may occur.
Of course, the amount of memory (in bytes) must also be avalable on the machine (main memory or file system swap)
Caution:
The operating system must be set up so that there is also enough memory for each process. Usually, the maximum address space is too small.
Ask your hardware manufacturer of your competence center about this.
In this case, consult your harware vendor
abap/heap_area_dia: (10.000.000 - 1.000.000.000)
Restriction of memory allocated to the heap with malloc for each dialog process.
Parametrs for background processes:
abap/heap_area_nondia: (10.000.000 - 1.000.000.000)
Restriction of memory allocated to the heap with malloc for each background process.
Other memory-relevant parametrs are:
em/initial_size_MB: (35-1200)
Extended memory area from which all users of an application server can satisfy their memory requirement.
Анализ ошибки
The internal table "\FUNCTION-POOL=SURL\DATA=G_MARGE_ITEM-HTML" could not be further extended. To enable error handling, the table had to be delete before this log was written. As a result, the table is displayed further down or, if you branch to the ABAP Debugger, with 0 rows.
At the time of the termination, the following data was determined for the relevant internal table:
Memory location: "Session memory"
Row width: 510
Number of rows: 11409760
Allocated rows: 11409760
Newly requested rows: 32 (in 1 blocks)
Прошу подсказать, можно ли исправить данную ошибку и что необходимо для этого сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 12:48
Написано же:
Обратитесь к абаперу на проекте или к базиснику.
