Текущее время: Ср, сен 16 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: "Глобальная" переменная
СообщениеДобавлено: Вт, янв 07 2014, 11:49
Вт, июл 17 2012, 11:29
С наступившим 2014м и Рождеством!
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать "глобальную" переменную, т.е. такую, которая будет видна всем пользователям?
Если да, то как.
 Заголовок сообщения: Re: "Глобальная" переменная
СообщениеДобавлено: Вт, янв 07 2014, 13:26
Ср, авг 07 2013, 22:18
Настроечная таблица
СообщениеДобавлено: Ср, янв 08 2014, 21:44
Таблица, по моему, не подходит. Мне нужно менять значение внутри обработчиков OpenFI, а там commit'ы не работают
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 06:54
Пт, сен 23 2005, 11:11
точно местом обновления не ошиблись?
проверить пишет ли в базу другой z, если нет, то
попробовать
call function 'DB_COMMIT'.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 10:43
Ср, май 22 2013, 11:44
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/307d791b-3343-2e10-f78a-e1d50c7cf89a?overridelayout=true
In addition, it is, as the name implies, shared between user sessions, so that the data can be freely used and
updated by any number of users or sessions.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 12:03
Спасибо, классный документ!
Попробуем на практике
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 16:52
Пн, окт 11 2004, 20:32
Только учтите, что Shared Memory Objects живут в пределах сервера приложений, т.е. в на разных серверах - разные объекты
- Настоящий мастер может все!
