Текущее время: Ср, сен 02 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: Генерация XML файла из SAP
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 18:56
Коллеги,
Подскажите пожалуйста,
С помощью DMEE далаю XML файл с исходящими платежами. Он получается в таком вот виде.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <SWIFT_msg_fields>
<msg_format>S</msg_format>
<msg_sub_format>I</msg_sub_format>
<msg_sender>CTREAZ22A</msg_sender>
<msg_reseiver>NABZAZ2</msg_reseiver>
<msg_type>150</msg_type>
<msg_priority>N</msg_priority>
<msg_del_notif_rq>N</msg_del_notif_rq>
<msg_user_priority>C099</msg_user_priority>
<msg_user_reference>20051117KM1</msg_user_reference>
- <block4>
<batch />
</block4>
<msg_num_of_batches>000000001</msg_num_of_batches>
<msg_avount>0,00</msg_avount>
</SWIFT_msg_fields>
Все нормально, но меня не устраивает кодировка в первой строке
должно быть
<?xml version="1.0" encoding="latin1" ?>
Не подскажете, где нужно копать, чтобы найти где менять эту кодовую страницу.
Я не ABAP-ер, а консультант, так что будьте ко мне снисходительны :)
 Заголовок сообщения: Re: Генерация XML файла из SAP
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 08:56
Вт, дек 07 2004, 10:39
а можно с этого момента поподробнее, что это такое?
вообще из сапа в хмл можно довольно тупо выгружать с помощью абапа
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 11:40
Это стандартный строенный конвертор для получения исходящих файлов платежей без ABAP, который настравается, а вот настройки для смены кодировки я не могу найти
вызвать можно с помощью транзакции dmee
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 20 2005, 13:03
Пт, сен 23 2005, 11:11
utf-8 - multibyte, но коды 0-127 не меняются, латиница не
пострадает, в вашем случае наверное можно расслабиться...
если не будете кириллицу использовать, она разложится в n-байт. кашу:
Вперед 8X = Вперед 8X
