Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: Передача МВЗ между системами
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 06:07
Пт, фев 15 2008, 12:14
Стоит задача передавать МВЗ между двумя системами 6.0 и 4.7. Для передачи МВЗ используется тип сообщения COSMAS, для иерархии COGRP1.
Настроила:
1. RFC соединение
2. Порт
3. Партнера
4. Активация глобальной метки изменения
5. Активация меток изменения для COGRP1 и COSMAS
6. Глобальные БЕ
7. Модель распределения - указала систему получателя, систему отправителя и фильтрацию для обоих типов сообщений по контролинговой единице
Начинаю проверять работу.
1. Создала группу МВЗ - запускаю RBDMIDOC для COGRP1 - ничего. Проверка указателей изменений показывает что никаких указателей создано не было
2. Создаю МВЗ с присвоением ее уже существующей группе МВЗ. Запускаю RBDMIDOC для COGRP1 - ничего, для COSMAS - создан 1 IDOC, который благополучно передается в другую систему. Но там этот МВЗ не отображается в иерархии. Т.е. МВЗ передался, а его присвоение группе нет.
Как выход запускать сначала транзакцию KAVB с пометкой Стандартная иерархия (так как передача идет фоном, и конкретная группа, изменения к которой нужно передать, не известна ), а потом программу RBDMIDOC для COSMAS. Но мне не нравится что в данном случае передается вся иерархия, хотя нужны только изменения.
 Заголовок сообщения: Re: Передача МВЗ между системами
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 09:31
Чт, окт 06 2005, 16:44
1.У нас в иерархии около 4000 узлов в иерархии, и распределяем по ALE мы ее только в том случае, когда она изменяется.
Естественно, необходимо централизованное ведение иерархии для контроля изменений.
2.Для распределения МВЗ есть стандартная транзакция BD16. Те же правила - централизованная настройка МВЗ в рамках системного ландшафта, как следствие - никаких проблем с распределением по ALE.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 09:41
1. Настройка централизованного ведения сделана в OKKP1
2. BD16 - это ручная отправка выбранных МВЗ, а в случае МВЗ отлично работает автоматическая отправка Idoc через программу RBDMIDOC
3. Хотелось бы чтобы это работало и для групп мвз, но указатели изменений упорно не пишутся
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 17:12
Чт, окт 06 2005, 09:02
Увидел тему и вспомнил что стояла задача передать Контролинговские заказы в из одной системы в другую.
Хотел вопрос тут же задать ( как передать aufnr через ale посредством idoc ) - но решил копать... и вот что накопал...
все-таки гугл рулит -нашел темку
Извините если не в тему, но может кто тоже так искал.
