Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Отображение столбцов в ALV WDP
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 10:10
Пт, окт 08 2010, 11:37
Возникла следующая проблема:
1) В существующую ALV были добавленный новые поля.
2) Перенастроен порядок отображение на abap
После чего в системе разработке все хорошо и красиво, но при переносе в продуктивную....
Отображаются только старые столбцы, новые столбцы ограничены фильтром.
В чем может быть проблема, быть может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Отображение столбцов в ALV WDP
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 10:58
Пн, мар 28 2005, 15:38
Может все-таки не фильтром а вариантом? Сохраненные варианты не обновляются. Новые столбцы в них идут как скрытые. Нужно вручную добавлять. Ну или менять варианты в разработке. А потом запросом тащить в продуктив
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 11:01
Я ни когда не юзал вариантов, но ка я понимаю на разработке их нет для данной ALV
Буду признателен за ссылку для изучения
Но все равно,в системе разработки и тестирования все хорошо. Косяк только в продуктиве
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 19:20
Т.к. не совсем понятно в чем у Вас проблема, непонятно на что ссылку давать.
Может быть скриншоты проблемы покажете?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 10:45
Сб, апр 07 2012, 00:43
Скорее всего у Вас в продуктиве, преднастроенный вариант в котором нет этих столбцов, думаю его надо изменить и сохранить.
Должно помочь 99%. Ну или скрин как это выглядит.
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 14:23
Столбцы попадают в скрытые, как вариант на тестовой системе разработке мог пропасть... а на продуктиве остаться.
И где вообще хранятся варианты, а еще лучше посоветуйте почитать что то толковое по ним.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 14:51
1) Это действительно вариант, т.е.: настройки видимости полей+подсумирования+сортировки+еще кое-какие опции
2) Про варианты почитайте в курсе BC412(все что относится к обычному алв, в этой части относится и к WD ALV). Еще можно вот это почитать
3) В продуктиве просто кто-то настроил вариант по умолчанию для всех или для того пользователя, под которым Вы смотрите. В тесте вариант или не создавался или не назначался по умолчанию
