Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: Ошибка (PART UNKNOWN (NULL) ) при тестировании Веб сервиса загрузки курса валют с ЦБ РФ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 23:56
Чт, фев 06 2014, 21:38
Всем привет !
Создал proxy клиент для загрузки данных курсов валют с веб сервиса ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/DailyInfoWebServ/DailyInfo.asmx).
Скопировал оттуда WSDL файл и отредактировал его, удалив строки с <s:element ref="s:schema"/> и изменив <s:complexType mixed="true"> Далее
на основе этого wsdl файла и создал клиент. При тестировании его в se80 падает ошибка error (id=GENERAL_ERROR): Error duing proxy processing (PART UNKNOWN (NULL) ). В инете нашел, что у ребят такая проблема была , когда они создавали клиент на основе wsdl файла с типом RPC и изменив его тип на тип document проблема уходила, но wsdl файл с http://www.cbr.ru/DailyInfoWebServ/DailyInfo.asmx уже с типом document . Не понятно куда двигаться дальше.
Может кто-нибудь уже сталкивался с похожей проблемой или есть пример работающего отредактированного wsdl файла?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка (PART UNKNOWN (NULL) ) при тестировании Веб сервиса загрузки курса валют с ЦБ РФ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 08:52
Пт, сен 23 2005, 11:11
непонятно зачем из wsdl что-то удалять.. это ж просто правила
попробуйте оставить элемент
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 09:18
Если этого не сделать, то вообще не получится создать proxy клиент. Эта проблема описана тут http://scn.sap.com/thread/1713070
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка (PART UNKNOWN (NULL) ) при тестировании Веб сервиса загрузки курса валют с ЦБ РФ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 13:58
вероятно сообщение xml не соответствует wsdl, если так, то надо править wsdl под расхождение:
http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/TechTSG/Response+cannot+be+parsed+-+PART+UNKNOWN+NULL+error
