Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: ALV_GRID Желаемый порядок полей
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 13:58
Пт, янв 21 2005, 12:40
Неужели порядок полей, выводимых в гриде определяется только порядком полей в PT_OUTTAB[]? А каталог полей PT_FIELDCAT здесь вообще никаким боком?
  CALL METHOD G_GRID_KID->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
      IT_TOOLBAR_EXCLUDING = LT_EXCLUDE
      IS_LAYOUT            = GS_LAYOUT_KID
    CHANGING
      IT_FIELDCATALOG      = PT_FIELDCAT
      IT_OUTTAB            = PT_OUTTAB[].
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 14:05
Пн, дек 20 2004, 16:05
col_pos - в фиелдкаталоге
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 14:15
Пасиб, всё пора отдыхать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 14:16
Чт, сен 09 2004, 07:32
Порядок полей определяется вариантом. :?
А вот если он не определен, то структурой таблицы данных.
Fieldcatalog нужен для определения характеристик отображения полей в Grid'е.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 14:31
Вт, авг 17 2004, 10:45
nicky555 написал:
Кажется, если вариант отображения не выбран, то порядок полей определяется сначала по значению поля col_pos каталога полей, а только потом по порядку следования в структуре. Более того, если имя поля структуры не указано в каталоге полей или поле tech выставлено в 'X', то оно не отобразится ни в гриде, ни при выборе варианта отображения, что тоже повлияет на порядок полей.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 16:38
согласен :)
