Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: динамический вызов транзакций
СообщениеДобавлено: Вс, мар 02 2014, 17:00
Пн, авг 27 2012, 13:27
Возможно ли динамически вызвать из отчета транзакцию .Произвести обработку в ней , а затем как то вернуть сообщения, которые возникают при обработке .Главным образом интересует как вернуть сообщение.
 Заголовок сообщения: Re: динамический вызов транзакций
СообщениеДобавлено: Вс, мар 02 2014, 19:55
Пн, мар 28 2005, 15:38
Используйте пакетный ввод (batch input)
Ну или найдите и используйте соответствующий BAPI.
Какую транзакцию надо вызвать?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 02 2014, 20:34
Вызываю транзакцию vf02 . Подаю фактуру, затем нажимаю деблокировать.
CALL TRANSACTION 'VF02' USING bdcdata_tab
MESSAGES INTO it_msg. . "
Сообщения, которые возникают при обработке - нужно вывести .Но в табл. it_msg они не попадают
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2014, 08:18
Нужны сообщения, которые из журнала?
Я так понимаю, сами мессаги не экран самостоятельно в тр-ции VF02 вроде бы не выдаются. Правильно?
 Заголовок сообщения: Re: динамический вызов транзакций  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2014, 12:02
Спасибо всем! . Я уже нашел ответ. Кому любопытно:
CALL TRANSACTION 'VF02' USING bdcdata_tab OPTIONS FROM opt
MESSAGES INTO it_msg . . "перед этим простой пакетный ввод
data: it_bapi TYPE TABLE OF bapiret2 .
CALL FUNCTION 'CONVERT_BDCMSGCOLL_TO_BAPIRET2' " выдираем наши сообщения из табл бд
TABLES
imt_bdcmsgcoll = it_msg
ext_return = it_bapiret2.
it_bapiret2. - тут и будут необходимые mes)
Если что то не понятно - пишите.
