Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: PDF преобразует текст в дату
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 08:55
Пн, окт 11 2010, 14:11
Столкнулся с интересным багом. Есть Z формуляр, скопированный из стандартного J_3RM11_PDF, в нём есть текстовое поле, длиной 40 символов. Если в это поле передавать число от 1000 до 9999, то оно в формуляре преобразуется в дату. Например, передаем 1999, при выводе на печать отображается как 01.01.1999. С числами от 0 до 1000 проблем нет. Такой же глюк если передавать, например, 19990101, преобразует в 01.01.1999. Думаю лечить пересозданием поля в формуляре, может, кто-то знает ещё методы?
 Заголовок сообщения: Re: PDF преобразует текст в дату
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 09:31
Ср, фев 27 2013, 20:33
Добрый день, проверьте скрипты на это поле и pattern (закладка object ->cell -> patterns -> display).
 Заголовок сообщения: Re: PDF преобразует текст в дату  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 14:59
Там тоже проверил, всё нормально. В итоге решили проблему пересозданием поля.
