Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: Изменение адресов бизнес-партнеров BP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 11:32
Вт, июн 19 2012, 08:33
Есть такая задача - нужно редактировать имеющиеся адреса бизнес партнеров, а точнее сроки их действия.
Есть адрес, действовавший допустим с 1 января, и есть адрес действовавший с 1 марта. Нужно поменять "Дата до" на соответствующие значения, например адрес №1 - с 1 января по 28 февраля, №2 - с 1 марта по 999. Какой бапихой можно воспользоваться для этого?
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
 Заголовок сообщения: Re: Изменение адресов бизнес партнеров BP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 14:57
Пт, авг 18 2006, 09:06
сроки деист адресов же можно редактировать вручную
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2014, 10:27
Мне не вручную надо, а программно.
Есть прога которая обновляет клиентов из другой системы, нужно чтобы при обновлении менялся последний адрес.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 06:37
Вт, авг 03 2010, 11:15
Orgazm написал:
BAPI_BUPA_FS_CREATE_FROM_DATA2
Параметры ADDRESSDATA-VALIDFROMDATE, ADDRESSDATA-VALIDTODATE
 Заголовок сообщения: Re: Изменение адресов бизнес-партнеров BP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 11:46
фмники BAPI_BUPA_FS помечены как устаревшие. Воспользовался BAPI_BUPA_ADDRESS_CHANGE и BAPI_BUPA_BANKDETAIL_CHANGE
