Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: create new text object
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 16:00
Чт, мар 06 2014, 15:53
Пришло следующее тз:
New text object shoul be created - ZEM_T_CC. This object should be linked to customer contracts (ZEM_T_CC table) with key - Customer Contract ID (ZEM_T_CC-CCID).
Text object should contain 2 Text ID:
“0001” – “Customer Contract Number and date for acceptance certificate”.
“0002” – “Customer Contract Number and date for VAT invoice”.
Ранее с таким не сталкивалась. Насколько поняла объект можно создать в se75/so10, но я не совсем понимаю, как сделать, чтобы объект ссылался на таблицу. Может кто-нибудь объяснить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: create new text object  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2014, 15:55
Чт, сен 09 2004, 07:32
Текстовый объект, который можно использовать для записи данных через ФМ SAVE_TEXT, настраивается в ракурсе ведения V_TTXOBI (транз. SM30). Идентификаторы текстов к нему - ракурс V_TTXIDI.
Связь с таблицей в вашем контексте, вероятно, - заполнение HEADER-TDNAME = ZEM_T_CC-CCID, где HEADER - параметр ФМ SAVE_TEXT.
Этот ФМ должен вызываться, по-хорошему, в ФМ обновления, который, в случае пользовательской разработки, свой (Z*) - см. программу обработки Z-контрактов и обновление таблицы ZEM_T_CC.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
