Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: Нахождение переменной в дебаггере
СообщениеДобавлено: Вс, мар 16 2014, 21:45
Вс, мар 16 2014, 21:26
Всем привет. :D Я начинающий абапер.
Столкнулся с такой проблемой, нужно в ff67 к одному из существующих полей прикрутить SEARCH HELP(фото снизу), это я умею. Но к сожалению не могу найти строку чтобы прописать matchcode к полю,потому что при дебаге через /h выдается очень много кода, в котором я никак не могу разобраться и найти нужное поле.
Если какой-нибудь универсальный метод по определению поля (переменной) через дебаг или какой-нибудь другой универсальный метод по определению поля ?
http://s50.radikal.ru/i128/1204/3d/8c0098ff8c6d.png
 Заголовок сообщения: Re: Нахождение переменной в дебаггере
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 07:42
Пн, мар 28 2005, 15:38
1) Зачем вам определять переменную? Про поле на экране можно узнать встав на него и нажав F1. Далее "техническая информация"
2) matchcode здесь прописать нельзя. Это не селекционный, а диалоговый экран. Кроме того, это - стандартная программа, прописать ничего не получится без ключа на модификацию. Есть обходные пути, но доступны ли они можно будет сказать только после анализа экранного поля которое Вам нужно (отдельное ли оно или входит в состав структуры. Если оно в структуре, то является ли эта структуру специально созданной для экрана(тогда возможно получится подвесить свое search help) или она используется во многих местах(подвесить SH можно, но нужно 100 раз подумать, необходимо ли такое глобальное изменение))
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 14:19
Ключ на модификацию есть и я даже прикрутила свой search help. На одно при активации таблицы просит соединения таблицы к пакету ! Но как понять к какому пакету его соединить?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 15:06
Если таблица ваша собственная - то к пакету, который должен быть по регламенту(на проекте обычно есть регламент, в котором определена структура пакетов и правила ведения разработок). Если же проект идет по принципу "боевые действия махновской дивизии", то - как-то свой пакет по правилам выдуманным самим разработчиком
