Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: FormCalc. Adobe Designer. Как прочитать таблицу, не выводя ее на экран?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 08:21
Ср, апр 10 2013, 17:25
Есть таблица с одной колонкой данных вида:
MyCol
Значение1
Значение2
Значение3
ЗначениеN
Нужно все значения с этой колонки закинуть в поле TextField.
Картина должна получиться следующая:
MyTextFiel: Значение1; Значение2; Значение3; ...............; ЗначениеN.
Пробую делать так:
   var my_value;
   foreach Item in (xfa.record.INTERFACE_STRUCTURE.MYTABLE.DATA[*]) do
      my_value = Concat(my_value, "; ", Item.MyField);
   endfor
   $ = my_value;
В результате значение переменной my_value не заполняется вообще.
Пожалуйста подскажите, кто сталкивался с подобной задачей, как прочитать все данные таблицы использую FormCalc или JavaScript?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: FormCalc. Adobe Designer. Как прочитать таблицу, не выводя ее на экран?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 09:27
Ср, фев 27 2013, 20:33
Есть какие-то ограничения, по которым преобразование нужно делать иммено в FormCalc? Это преобразование можно сделать в ABAP-программе печати и передавать строку через интерфейс в формуляр.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 10:55
beegben написал:
Получилось вот так:
   var counter = 0;
   var text;
      text = Concat(text, "; ", $record.INTERFACE_STRUCTURE.OBSERVERS.DATA[counter].FULL_NAME);
      counter = counter + 1;
   endfor
   $ = text;
но думаю что это реализовано через одно место...
Наверное с помощью абап.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 13:09
Я имел ввиду что adobe forms - это средство вывода. Т.е. по максимуму все манипуляции над данными, если это возможно, нужно проводить в ABAP-программе, а в формуляр передавать готовые данные для отображения. Такой подход облегчит в дальнейшем отладку и сопровождение.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
