Текущее время: Ср, авг 19 2026, 19:26
 Заголовок сообщения: Как при вызове CALL TRANSACTION не печатать сообщения внизу экрана?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2025, 20:42
Пт, сен 15 2017, 14:57
Здравствуйте, использую пакетный ввод.
lv_opt TYPE ctu_params.
lv_opt-dismode = 'N'
lv_opt-updmode = 'A'
CALL TRANSACTION 'FB01' USING i_bdcdata
OPTIONS FROM lv_opt
MESSAGES INTO i_messtab.
Сообщения, возникающие в процессе выполнения пишутся в messtab и в нижнюю часть экрана (статус-строка).
Как сделать, чтобы сообщения не печатались внизу экрана?
Подавление сообщений с помощью транзакций obmsg и oba5 не помогает. BAPI не предлагать.
 Заголовок сообщения: Re: Как при вызове CALL TRANSACTION не печатать сообщения внизу экрана?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2025, 13:35
CALL FUNCTION 'ABAP4_CALL_TRANSACTION'
        DESTINATION 'NONE'
          tcode      = 'FB01'
          mode_val   = 'N'
          update_val = 'A'
        TABLES
          using_tab  = lt_bdcdata
          mess_tab   = lt_messages
        EXCEPTIONS
          OTHERS     = 1.
