Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: Нужно проверить полномочия на определенную блокировку платежа в транзакции F-47.Не могу врезаться
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2014, 16:38
Чт, июл 12 2007, 12:18
Нужно проверить полномочия на определенную блокировку платежа в транзакции F-47.Не могу врезаться,помогите с поском Exit или Bady
 Заголовок сообщения: Re: Нужно проверить полномочия на определенную блокировку платежа в транзакции F-47.Не могу врезаться
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2014, 17:38
Пн, июл 12 2010, 11:43
Скорее всего Вам нужно смотреть расширения Open FI. Транзакция FIBF.
Чтобы знать наверняка какой процесс вам нужен воспользойтесь ФМ-ами: PC_FUNCTION_FIND и BF_FUNCTIONS_FIND.
Поставьте там DEBUG и выполняйте свою транзакцию . Внутри ФМ-ов можно узнать какй процесс.
По крайней мере я делала так. :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2014, 23:12
T.е в обеих фунлциях поставить DEBUG?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 09:38
Да, в обеих функциях поставьте DEBUG. Во время выполнения F-47 вы попадете в эти ФМ-ы. Проверьте параметры експорта и импорта. Переменна I_PROCS содержит номер процесса(это и будет ваш так называемый Exit). По указанному процесу нужно отработать с сранзакцией FIBF:
-создать продукт
-создать свой ФМ по указанному процессу. В этом ФМ-е согласно входящим параметрам вы можете написать любой свой код.
-прицепить его к продукту.
Вобщем для работы с этой транзакцией есть в инете документация. Самое сложное определить правильно номер процесса.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 12:10
Все словила,огромное спасибо
