Текущее время: Вт, авг 18 2026, 09:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: XSLT преобразование вложенной структуры
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 21:01
Пн, мар 28 2005, 15:38
Подскажите пожалуйста, как работать с вложенными структурами в XSLT преобразованиях?
Есть структура, одно из полей которой - ссылка на внутр.таблицу. В основе внутр.таблицы - сама эта структура.
Хочу получить на основе структуры XML. Почему-то, после преобразования, в результирующей строке появляются лишние данные (данные той самой внутр. таблицы).
вот программа
TYPES
  : BEGIN OF tdeep_struct
    , name TYPE string
    , date TYPE sy-datum
    , rf_child_list TYPE REF TO data
  , END OF tdeep_struct
  , t_deep_struct TYPE STANDARD TABLE OF tdeep_struct
                    WITH NON-UNIQUE DEFAULT KEY
DATA
  : gtree   type tdeep_struct
  , gchild  type tdeep_struct
  , gxml_str type string
FIELD-SYMBOLS
  : <gt_child_list> TYPE t_deep_struct
START-OF-SELECTION.
  gtree-name = 'Root'.
  gtree-date = sy-datum.
  CREATE DATA gtree-rf_child_list TYPE t_deep_struct.
  ASSIGN gtree-rf_child_list->* TO <gt_child_list>.
  gchild-name = 'Child'.
  gchild-date = sy-datum + 20.
  APPEND gchild TO <gt_child_list>.
  call TRANSFORMATION ZTRANSFORM
    SOURCE
      param = gtree
    RESULT XML gxml_str.
вот преобразование
<xsl:transform xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:sap="http://www.sap.com/sapxsl" version="1.0">
  <xsl:strip-space elements="*"/>
  <xsl:template match="PARAM">
    <NAME>
      <xsl:value-of select="NAME"/>
    </NAME>
    <DATE>
      <xsl:value-of select="DATE"/>
    </DATE>
  </xsl:template>
</xsl:transform>
На выходе ожидаю увидеть
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<NAME>Root</NAME>
<DATE>2014-04-01</DATE>
а получаю
<NAME>Root</NAME>
Child2014-04-21
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: XSLT преобразование вложенной структуры
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 23:13
Пт, июн 16 2006, 00:43
<xsl:for-each select="//PARAM/*">
  <NAME>
  </NAME>
  <DATE>
  </DATE>
</xsl:for-each>
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 07:20
Пономарев Артем: не-а, не сработало. Этот код куда вставить надо? Я пробовал им заменить код между <xsl:template><\xsl:template>
И просто заменить весь код на указанный. Все равно выводится не то что нужно.
Опять же for-each это же вроде бы для таблицы? а у меня структура, одиночный элемент. не?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 08:44
Чт, мар 25 2010, 09:02
    SOURCE
      param = gtree  * можжет тут gtree -> gchild?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 09:21
AFH: не-не-не! поясню словами: мне нужно в xml засунуть поля только самой структуры, но не ее детей. Вы же предлагаете мне передать таблу Child_list. Но мне в XML не нужна эта инфа вообще.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 10:15
Кодер, сорри. Пропустил что вы структуру подаете, а не таблицу. Убрали бы избыточный код из листинга :)
У вас все правильно написано. Просто трансформация не умеет корректно работать с генерик тайпами. Поменяйте код, для примера, на:
TYPES
    , name TYPE string
    , rf_child_list TYPE STANDARD TABLE OF bkpf WITH DEFAULT KEY
  , END OF tdeep_struct.
DATA
  : gtree   TYPE tdeep_struct
  , gchild  TYPE bkpf
  , gxml_str TYPE string
START-OF-SELECTION.
  gchild-mandt = sy-mandt.
  gchild-bukrs = '1000'.
  gchild-belnr = '100000000'.
  gchild-gjahr = '2014'.
  APPEND gchild TO gtree-rf_child_list.
    SOURCE
      param = gtree
Получите что ожидаете.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 10:35
Пономарев Артем: я думаю, что все-таки умеет оно с generic нормально работать. Проблема в том, что я просто не знаю, как это обрабатывать в XSLT. В отладке я вижу, что структура GTREE преобразуется в asXML строго по хелпу. Мне не хватает знаний как такое в XSLT надо интерпретировать.
При этом, отказаться от вложенности с generic я не могу, т.к. по сути речь идет о дереве, и я не могу объявить в структуре ссылку ни на саму себя, ни на таблицу из этой же структуры (синт. проверка не даст сгенерировать код).
Не, как обойти я знаю.. благо полей немного - могу их просто как параметры передавать в трансформацию. Но хотелось бы еще и красиво сделать.
А код в листинге не избыточный, он же как раз демонстрирует проблему.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 10:58
Кодер, ни, не умеет. Структуры то нет.
Что касается деревьев, то вам никто не мешает реализовать дерево в виде простой таблицы с доп. полем "уровень вложенности" и обрабатывать этот уровень так, как будет необходимо в XSLT преобразовании. Я, собственно, так и делал для древовидных данных (орг. структура HR, например).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 11:41
Пономарев Артем: Умеет-умеет, попробуйте преобразование id для вложенной структуры с generic type. На выходе получается то самое asXML представление параметра, которое и используется в XSLT представлении (в рантайме, не смотря на типизацию generic, тип все равно будет правильный)
Вот, например, представление этой самой структуры из примера в первом сообщении(только вместо PARAM здесь фигурирует ROW)
  <?xml version="1.0" encoding="utf-16" ?>
    <asx:abap xmlns:asx="http://www.sap.com/abapxml" version="1.0">
<asx:values>
<ROW>
  <NAME>Root</NAME>
  <DATE>2014-04-02</DATE>
  <RF_CHILD_LIST href="#d1" />
  </ROW>
  </asx:values>
<asx:heap xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:abap="http://www.sap.com/abapxml/types/built-in" xmlns:cls="http://www.sap.com/abapxml/classes/global" xmlns:dic="http://www.sap.com/abapxml/types/dictionary">
<prg:T_DEEP_STRUCT id="d1" xmlns:prg="http://www.sap.com/abapxml/types/program/ZEDU_TEST_XSLT_DEEP_TRANSFORM">
<item>
  <NAME>Child</NAME>
  <DATE>2014-04-22</DATE>
  <RF_CHILD_LIST />
  </item>
  </prg:T_DEEP_STRUCT>
  </asx:heap>
  </asx:abap>
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 11:47
Ок, не буду так категоричен, убедили. Может быть и умеет, но моих знаний тут не хватает тоже :) Если разберетесь - озвучьте решение. Задача практически полезная.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 12:53
Вот судя по тому, что вижу - все же как-то не особо умеет.
The optional element heap contains the contents of referenced anonymous data objects and objects.
Data objects references using stack references are not serialized.
Т.е. дальше asXML не идет. XSLT преобразование ваше ни сном ни духом о этих данных.
Подробности - тут.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 13:28
Опять неправда ваша!
Полностью кусок из хелпа однако так выглядит:
Default for XSLT and only allowed there; data referenced using heap references is produced as subelements of the asXML elements <asx:heap>. Data objects references using stack references are not serialized.
И далее
Reference to an object or part of an object in the stack. A stack reference does not keep an object alive. See also heap reference.
и для сравнения
Reference to an object or part of an object in the heap. A heap reference keeps an object alive. See also stack reference.
Т.е.
1) по умолчанию для XSLT heap reference (меня вполне устраивает)
2) stack reference - ага, не сериализуется, но у меня-то п1!
Илия что-то неправильно прочитал в хелпе?
Честно скажу, я задачу решил несколько иначе(уже выше описал: просто передал нужные поля как отдельные параметры транфсофрмации), но для общего развития было бы интересно понять можно ли это сделать по-человечески.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 03:46
У меня подобное обрабатывается как-то так:
  <xsl:output encoding="UTF-8"/>
  <xsl:template match="/">
  <NAME>
    <xsl:value-of select="//PARAM/NAME"/>
  </NAME>
  <DATE>
    <xsl:value-of select="//PARAM/DATE"/>
  </DATE>
</xsl:template>
</xsl:transform>
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 09:53
AFH: Большое спасибо! Помогло!
А может быть Вы подскажете, как тогда и рекурсивно все дерево разобрать ? Т.е. в итоге, для данных из первого сообщения, надо получить вот такой XML
<NAME>
     Root
<NAME>
<DATE>
     2014-04-01
<DATE>
<NAME>
     Child
<NAME>
<DATE>
     2014-04-21
<DATE>
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 11:13
Если правильно понял вашу структуру, то что-то вроде
    <xsl:for-each select="PARAM">
      <xsl:call-template name="proc1"/>
    </xsl:for-each>
    <xsl:for-each select="item">
    </xsl:for-each>
<xsl:template name="proc1">
  <NAME>
    <xsl:value-of select="//NAME"/>
  </NAME>
  <DATE>
    <xsl:value-of select="//DATE"/>
  </DATE>
</xsl:template>
