Текущее время: Вс, сен 13 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Внутренняя таблица в Смартформе.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 07:03
Добрый день, возникла следующая проблема.
В смартформе вывожу 2 внутр. таблицы.
Первая выводится корректно.
Вторую определяю так же, то есть создаю под нее структуру в словаре, прописываю в интерфейсе и глобальных определениях.
Формат строки, ячейки, новая строка - все определено.
При запуске теста смартформы вручную заполняю 2 строки таблиц,
во второй таблице обе строки выводятся одинаковые, т.е. дублируется последняя.
При запуске отчета то же самое. Но тут дело только в смартформе, раз уже на этапе теста возникает дублирование строк.
Т.е. проблема - сколько строк не ввожу, все будут как последняя строка.
При том, даже если использовать таблицу и заголовок первой вн. таблицы во второй (т.е. на этапе теста будет только одна таблица для введения данных) и ввести 2 строки, то в 1-ой таблице выведет разные. а во второй одинаковые.
Последний раз редактировалось zakk Чт, сен 29 2005, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Внутренняя таблица в Смартформе.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 09:44
Вт, сен 07 2004, 17:47
во второй таблице обе строки выводятся одинаковые, т.е. дублируется первая.
Т.е. проблема - сколько строк не ввожу, все будут как первая строка.
Смотри куда для второй таблицы копируются строки (закладка данные - Loop at ... Into ...) и что непосредственно выводится в тексте (&...&).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 11:57
Что выводится в тексте, значения не имеет, т.к. уже на этапе тестирования без подключения репорта выдает неверно.
Loop at ... Into ... указывал по-разному.
into пробовал и заголовок 1 структуры, которая выводится в 1 таблице без проблем, и заголовок 2 структуры.
Строки независимо ни от чего все как последняя.
Как будто в настройке таблицы галочка есть "все строки как последняя"
Последний раз редактировалось zakk Чт, сен 29 2005, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 12:10
Строки независимо ни от чего все как первая.
Как будто в настройке таблицы галочка есть "все строки как первая"
Я имел ввиду то. что в текстовом элементе содержится нечто вида &WA_TAB-SOME_FIELD& и что эта самая WA_TAB должна соответствовать тому, что указано в INTO
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 12:34
оно то соответствует.
может какие настройки есть, которые я не знаю.
кто-нибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:15
Небольшая корректировка. Выводит все строки не как первую, а как последнюю.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:47
Чт, май 12 2005, 11:10
а если всё тоже самое - только в двух разных окнах сделать? :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 16:47
пробовал и в 2 разных окнах делать.
когда копировал таблицу (перетягивал CTRL+SHIFT) - работало,
т.е. выводило на экран 2 одинаковые таблицы.
потом как только во второй удалил данные
из Loop itab into G_itab_wa и прописал то же самое вручную, стало выводить первую таблицу нормально, во второй все строки как последняя.
