Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Не обновляются данные в программе
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 06:17
Вт, мар 26 2013, 19:24
Подскажите пожалуйста, вот есть у меня в программе вызов ФМ BAPI, впринципе не важно какой, потому что с разными такое бывает.
Bapi предназначен для получения информации о сообщение, когда я запустил программу, зашел одновременно в транзакцию изменения сообщения (iw22), изменил сохранил вышел,
в моей программе есть кнопка обновить которая повторно запускает этот bapi, и он не обновляет информацию, получает на выходе старые данные. Подскажите с чем это связано и как с этим бороться.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не обновляются данные в программе
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 07:11
Чт, окт 06 2005, 16:44
Почитайте курс BC414 про способы сохранения данных.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 08:31
Спасибо за подсказку курса, как время появится почитаю, я так понимаю на русском языке их нету?)
Можно пожалуйста поконкретнее для моего случая подсказать что посмотреть?
Я могу конечно вместо ФМ сделать сам выборку, тогда при любых изменениях, в моей проге все обновляется без выхода из нее, но хотелось бы использовать всетаки бапи для получения данных
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 09:57
Пт, сен 23 2005, 11:11
возможны варианты
1) iw22 не успевает завершить запись в бд (см. sap luw)
2) группа функций bapi буферизует данные (маловероятно)
3) буфер бд (редко, зависит от настроек таблиц бд)
для 1) и 2) подождать 5-10 мин и обновить, если данные обновятся ,то причина в 1), если нет - в 2) или 3)
для 3) ввести в поле команд /$tab или /$sync - сброс буфера бд, и нажать обновить
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 11:47
Ничего не помогло из этих дествий(
Правда сбросы не делал, нет полномочий, но в настройках таблицы по которой бапи получает данные буферизация отключена.
Да, кстати обманул, думал с разными бапи у меня было такое, оказ-ся с одним) - BAPI_ALM_NOTIF_GET_DETAIL
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 13:18
а если так:
call function 'BAPI_ALM_NOTIF_GET_DETAIL'
  destination 'NONE'
call function 'RFC_CONNECTION_CLOSE'
  exporting
    destination = 'NONE'
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 13:58
Я перед тем как увидеть ваше сообщение нашел в интернете решение, применить
CALL FUNCTION 'IQS1_REFRESH_ALL'
перед бапи, оказ-ся она считывает буф.данные, как и писали ниже,
сейчас попробовал ваш вариант, тоже сработало!
Всем спасибо за подсказки!
