Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: таблица в смартформах
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 16:09
Чт, апр 17 2014, 15:45
Создал таблицу в окне смартформы. Необходимо добавить столбик с индексом в начале этой таблицы(номер для каждой строки 1, 2, 3 ...). Пытался сделать это с помощью sy-index или sy-tabix, но он для каждой строки выводит 1.
Можно ли это сделать каким-либо другим способом?
Александр.
 Заголовок сообщения: Re: таблица в смартформах  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 17:02
Пт, авг 18 2006, 09:06
Может, подойдет, нашел по поиску. Вырезка из примера
Необходимо сделать счетчик записей студентов и выводить текущий номер в элементе TXT_LINE_COUNT. Для этого необходимо:
1. определить глобальную переменную G_STUDENTS_COUNT
Работа с элементом «Строки программы»
Элемент «Строки программы» предназначен для реализации ABAP-кода в форме. Элемент «Строки программы» является аналогом FORM в ABAP, где указываются, входящие/исходящие параметры и реализовывается логика на ABAP/4.
В нашем случае необходимо реализовать увеличение счетчика G_STUDENTS_COUNT. Для этого выделяется элемент TBL_STUDENTS и, используя контекстное меню, создается новый элемент «Строки программы»:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 19:50
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 14:16
Вт, дек 30 2008, 18:10
le10xus написал(а):
Спасибо, попробую.
Еще как вариант намного проще чем, описанный выше. Курсор на таблице. Вкладка "Расчеты". Операция "Число" указываем в "целевое"переменную, которая будет выводить № строки таблицы и "Сбросить перед циклом".
