Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: RFC вызов ФМ-а: как определить что нет прав?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 08:07
Чт, дек 21 2006, 16:38
Задача стоит такая: из вне вызывается ФМ ZFM_A в системе 1. В этом ФМ-е вызывается этот же ФМ из другой системы 2.
Что получается: пользователь входит в систему 1, потом происходит вызов ФМ-а из системы 2, где у пользователя нет прав на вызов => получается дамп.
Нужно корректно обработать такую ситуацию. Как это сделать? Т.е. может есть какой-то ФМ для проверки прав на вызов ФМ-а из другой системы? Или сам вызов можно оформить так, чтобы в случае отсутствия прав можно было поймать эту ситуацию и корректно завершить работу?
ФМ вызывается так
      call function 'ZFM_A'
      destination it_rfcdest-rfcdest
       exporting
         l_param       = l_param
       importing
         l_RET   = l_RET
       tables
         it_tab          = it_tab.
 Заголовок сообщения: Re: RFC вызов ФМ-а: как определить что нет прав?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 08:45
Пн, мар 28 2005, 15:38
В вызов ФМ по RFC нужно давить эксепшены и их обработку, тогда дампа не будет
EXCEPTIONS
      system_failure        = 1  MESSAGE lmsgtxt
      communication_failure = 2  MESSAGE lmsgtxt
      OTHERS                = 3.
Ну и можно просматривать текст мессаги lmsgtxt, который вернется в случае возникновения косяка
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 09:06
Спасибо. Подвело то, что в ФМ-е отсутствовали исключения. Не подумал, что их можно получить если их нет.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 09:10
Читайте мануал и будет вам счастье с большой буквы "ща"
