Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: как работает SUPPLIED ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 17:11
Пт, мар 12 2010, 08:10
Здравствуйте, коллеги!
Хочу для своих целей применить модуль J_3RF_BUILD_DOCLIST_DTI
когда модуль отрабатывает при запуске книги продаж в конструкции
  IF it_bkpf IS SUPPLIED.
    it_bkpf_dti[] = it_bkpf[].
    SORT it_bkpf_dti BY bukrs belnr gjahr.
программа не заходит в IF. Если запускаю через SE37 заходит и таблица it_bkpf_dti остается пустой.
В обоих случаях в отладчике видно, что it_bkpf - не содержит не одной строки.
как сделать, чтобы эта временная таблица не была SUPPLIED (как при работе книги продаж)?
 Заголовок сообщения: Re: как работает SUPPLIED ?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 27 2014, 15:30
Пн, окт 11 2004, 20:32
IS SUPPLIED показывает что параметр был передан, и неважно, пустой или с данными.
Когда запускаете через se37 - то передаются все параметры, просто те которые вы не заполняете передаются пустыми
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вс, апр 27 2014, 23:41
ArmAnn написал:
Спасибо! Просто через se37 когда пытаюсь нажать на табличку it_bkpf, чтобы заполнить в параметрах экспорта - пишет невозможно ведение. Может внутри кода получится...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 01:36
Пт, сен 23 2005, 11:11
врядли поможет, но..
можно попробовать сохранить параметры запуска в отладке в книге продаж
