Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: ФМ K_FI_DOCUMENT_CHANGE
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 14:25
Ср, дек 28 2011, 17:14
Привет всем!
Подскажите: у кого-то вызывается этот ФМ K_FI_DOCUMENT_CHANGE? И откуда? Нужно изменить бух. документ после сохранения, иначе в поле COEP-SGTXT записывается не то, что есть в BSEG-SGTXT. Помогает только ручное изменение бух. документа в FB02... но это не годится.
Вроде ФМ подходящий, но вот не пойму, откуда его вызвать (
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ХЕЛП !!! ФМ K_FI_DOCUMENT_CHANGE
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 15:15
Пт, сен 23 2005, 11:11
вам нужны замещения (GGB1) или P/S модули на события FI (FIBF) 1030/1050/1120 (см в отладке)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 15:28
а из GGB1 получится вызывать ФМ при определённых условиях ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 16:26
не совсем понятно зачем вызывать ф/м, можно просто подменить нужное поле,
трясите консультанта
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 16:51
задача понятна. требуется передать значение из bseg-sgtxt в coep-sgtxt. Стандарт передаёт не правильно.
фм вроде как стандартный для изменения документа. а как подменить стандартно поле в COEP-е ? modify делать ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 20:18
похоже действительно что-то не так, гугл выдаёт ноты 1003756 1329304 1042361,
только вот доступа не имею..
в крайнем случае ,если подходящих экзитов/замещений не найдёте,
можно найти пул или гр.функций, где x и y-таблицы для coep и подменить поле через
подпрограммы или напрямую, до вызова commit,
но как говорит один коллега - "через абап любой дурак сможет"
 Заголовок сообщения: Re: ХЕЛП !!! ФМ K_FI_DOCUMENT_CHANGE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 21:19
Вт, сен 15 2009, 16:41
Не вижу никаких проблем, чтобы вызвать данный ФМ в момент, когда уже номер бух дока известен. Событие 1030 конечно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 11:00
rstiv написал:
СПАСИБО !
 Заголовок сообщения: Re: ФМ K_FI_DOCUMENT_CHANGE
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 11:01
причём текст записыватся не верно в том случае если фактуру делать со ссылкой к заказу на поставку с КОНТИРОВКОЙ P
