Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: xslt-преобразование
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2014, 15:56
Вт, июл 31 2012, 11:59
Долго не получалось написать преобразование, хотя сверка со справкой утверждала, что всё написано правильно. Решила протестить 100% рабочий простой пример из сети.
Код по идее должен делать: пройти по всему дереву и изменить элемент input, если встретится. И этот пример тоже не заработал: отработал только первый шаблон, а input не обработал.
Что не так с преобразованиями в SAP? Он их как-то иначе обрабатывает? В коде ниже есть ошибки?
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:transform version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:sap="http://www.sap.com/sapxsl"
<xsl:strip-space elements="*"/>
<xsl:template match="@* | node()">
    <xsl:copy>
        <xsl:apply-templates select="@* | node()"/>
    </xsl:copy>
</xsl:template>
<xsl:template match="input">
    {{<xsl:value-of select="@id"/>}}
</xsl:template>
</xsl:transform>
 Заголовок сообщения: Re: xslt-преобразование
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2014, 18:48
Пн, мар 28 2005, 15:38
Преобразование в SAP работает нормально. Для сверки можете попробовать скачать бесплатную утилиту командной строки от MS и попробовать в ней ваш пример. У меня что в SAP, что в утилите - результат был одинаковый.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2014, 19:34
А.. и таки да: само преобразование у Вас не правильное. С помощью вот этого получаем правильное преобразование
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
    <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
    <!-- копия элементов, которые не подходят под "другие шаблоны" -->
        <xsl:copy>
        </xsl:copy>
    </xsl:template>
  <!-- тот самый "другой" шаблон, который заменяет элемент INPUT  на нужное нам значение-->
  <xsl:template match="INPUT">
    <xsl:element name="INPUT">
      <xsl:text>нужное нам значение</xsl:text>
    </xsl:element>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2014, 08:44
Не помогло. Кусок
        <xsl:copy>
        </xsl:copy>
    </xsl:template>
отрабатывает, а в шаблон input не заходит (ставила точку прерывания).
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2014, 09:09
Дополнительно, проверочный файл с форматом xml выглядит так:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
</head>
<body>
<form>Текст,
<input id="123" value="Имя" />
<input id="345" value="Город"  />
</form>
</body>
</html>
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 09:31
Вопрос всё ещё не отпал :( Ни у кого соображений нет?
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 10:54
Покажите полный текст XSLT
Есть подозрение, что Вы просто скопировали мой текст не вчитываясь. если это так, то в моем шаблоне нужно изменить регистр INPUT на input. XSLT регистрозависимо
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 14:26
Когда не заработала, первое, что сделала - проверила регистр, но всё равно не помогло.
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
    <xsl:copy>
    </xsl:copy>
  </xsl:template>
    <xsl:element name="input">
    </xsl:element>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
 Заголовок сообщения: Re: xslt-преобразование  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 15:38
Мешает пространство имен в элементе html обрабатываемого дока. Если убрать его - все будет работать, если написать его как
xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
, то тоже все будет работать.
Или какая-то тонкость XSLT, или с точки зрения XML это некорректный формат определения исходного файла.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 15:59
Если совсем убрать пространство имён из дока, то он ругается на недопустимый формат файла, а вот если заменить на то, что вы предложили - всё ок работает! Спасибо огроменное :)
Ну реплейсить во входящем файлике формат (не мной генерируется) перед преобразованием - не самое страшное, что могло случиться.
