Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: collect в смартформах
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2014, 15:54
Чт, апр 17 2014, 15:45
Пытаюсь в смартформах реализовать код с COLLECT следующим образом:
Глобальные определения -> глобальные данные
it_tab TYPE types_table_t
fs_tab TYPE types_table
Типы:
TYPES:
BEGIN OF types_table,
  aufnr type aufnr,
  matnr type matnr,
  meins type meins,
  maktx type maktx,
  erfmg type erfmg,
END OF types_table,
types_table_t type standard table of types_table.
Инициализация:
COLLECT it_tab.
Выдаёт ошибку, что it_tab не является таблицей со строкой заголовка.
Подскажите пожалуйста, в чём моя ошибка.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: collect в смартформах
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2014, 17:47
Вт, июн 19 2012, 08:33
COLLECT wa INTO itab насколько я помню правильный синтакс.
Вы чего добиться то хотите? Уникальных записей? SORT & DELETE ADJACENT DUPLICATES
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2014, 18:05
Пн, мар 28 2005, 15:38
le10xus: бегом читать Кречмера или курсы BC400, BC402.
в вашем случае должно быть
collect fs_tab into it_tab.
Ваша таблица, при указанном определении, задана без header line. Почти все манипуляции с ней должны выполняться через посредника (рабочая область, field-symbols, reference)
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 08:13
Я хочу удалить дубликаты в таблице, оставить только уникальные записи и суммировать их по полю количество.
В таком случае он выдаёт ошибку о не существовании fs_tab. Если я инициализирую fs_tab с header line, то он ругается на то, что fs_tab уже определён в глобальных данных.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 08:52
le10xus: покажите полный код и текст сообщения об ошибке
еще раз:
1) fs_tab - рабочая область. у нее не может быть header line
2) it_tab - внутренняя таблица. для работы с ней нужен "посредник": header line\рабочая область\field-symbol\reference
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 09:24
Как я уже написал - два пути:
1) Луп по таблице с коллектом
loop at itab into wa.
collect wa into itab
endloop.
2)
SORT itab.
DELETE ADJACENT DUPLICATES.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 08:35
Вот, что у меня в инициализации:
SELECT
  c~aufnr
  p~matnr p~bdter p~meins p~baugr
  f~maktx
       INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_tab
       FROM  afpo AS c
         INNER JOIN resb AS p ON c~aufnr = p~aufnr
         INNER JOIN makt AS f ON p~matnr = f~matnr.
  SORT it_tab.
  DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM it_tab.
Удалить дублируемые записи получается, но COLLECT не работает.
Я не очень понимаю какая таблица должна быть вместо wa в
Я создавал
таблицы wa со строкой заголовка и без неё.
Но ошибка в том, что it_tab без строки заголовка.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 09:31
le10xus:
TYPES:
  aufnr type aufnr,
  matnr type matnr,
  meins type meins,
  maktx type maktx,
  erfmg type erfmg,
END OF types_table,
data:
  it_tab TYPE types_table_t,
  it_tab_collected TYPE types_table_t,
  fs_tab TYPE types_table.
SELECT
  c~aufnr
  f~maktx
       FROM  afpo AS c
  loop at it_tab into fs_tab.
    collect fs_tab into it_tab_collected.
  endloop.
  it_tab = it_tab_collected.
1) прочитайте уже учебник или курс
2) то что вам нужно, можно сделать проще, с помощью суммирования в самом запросе
3) запрос у вас из разряда "программа умрет"
