Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Повторный вызов функции перезапуска ЭПО
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 15:14
Чт, июн 12 2008, 16:54
Добрый день,
Есть проблема, что в разработанной программе для ЭПО, у которого уже выдавалась ошибка при перезапуске, повторно(если ошибки исправили) в этой же сессии все равно выдается та же самая ошибка.
Может какой буфер очистить надо?
      LOOP AT lt_rows INTO ls_rows.
        READ TABLE <ft_data> ASSIGNING <fs_data> INDEX ls_rows-index.
        IF sy-subrc EQ 0.
          ASSIGN COMPONENT 'WI_ID' OF STRUCTURE <fs_data> TO <fs_id>.
          CALL FUNCTION 'SAP_WAPI_ADM_WORKFLOW_RESTART'
              workitem_id   = <fs_id>
              do_commit     = 'X'
            TABLES
              message_lines = lt_return.
        ENDIF.
      ENDLOOP.
 Заголовок сообщения: Re: Повторный вызов функции перезапуска ЭПО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 16:00
Пт, сен 23 2005, 11:11
если буфер не найдёте ,заверните в RFC вызов (если ф/м не RFC) destination 'NONE'
с последующим RFC_CONNECTION_CLOSE destination = 'NONE'
