Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: Можно ли программным способом поменять вид сбытового заказа?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 13:16
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем доброго дня!
В стандарте SD есть такая функциональность - альтернативные виды сбытовых заказов. С её помощью можно для уже созданного заказа в тр. VA02 поменять вид сбытового заказа на альтернативный и сохранить его.
Вопрос в том, можно ли это же действие сделать программным способом?
В bapi BAPI_SALESORDER_CHANGE подходящих параметров не нашел.
Если кто-нибудь сталкивался с такой задачей, скажите, к чему пришли?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли программным способом поменять вид сбытового заказа?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 14:22
Сам спросил, сам отвечаю.
BAPI_SALESORDER_CHANGE внутри себя вызывает ФМ SD_SALESDOCUMENT_CHANGE, а уже у него на входе есть вид документа. Если его подставить, то все работает.
