Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: фм для склонения числительных
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 19:30
Ср, апр 09 2008, 15:43
возникла необходимость склонять числительные, в связи с этим вопрос - кто-нибудь делал разработки для таких целей? и если да, была бы очень благодарна, если есть возможность таковой поделиться :)
 Заголовок сообщения: Re: фм для склонения числительных
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 19:50
Чт, окт 06 2005, 16:44
посмотрите ФМ SPELL_AMOUNT для примера.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 19:55
spell_amount не склоняет числительные, а отдает всегда в именительном падеже, а я спрашиваю именно о склонении.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 21:47
Именно поэтому я и написал "для примера" :wink:
Тот же принцип можно использовать и для склонения, например если вместо валюты задавать падеж.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2016, 20:56
Вт, июл 18 2006, 17:44
попробуйте использовать ICU, как вариант можно через Java опубликовать его на сервере чтобы был доступ через RFC.
Числительные для существительных и части глаголов нормально по-русски формируются.
